 Заголовок сообщения: Защита глушителя. Suzuki Sepia AF50MM
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 18:48
Транспорт: Suzuki Sepia
После езды по нашим дорогам пришлось уже дважды газосваркой подваривать трещины снизу на трубе глушителя. Поэтому решила сделать защиту этого места из обыкновенной металлической пластины. Сначала из картона вырезала макет (длину надо увеличить на 1-2см т.к. придется пластину гнуть для огибания трубы глушителя). К этой пластине надо приварить электросваркой две трубки, в которые вставить болты М6 и в раме (напротив болтов) просверлить два отверстия. Пластина вставляется в паз на раме (там где крепится подножка) и закрепляется болтами и гайками в самой низком месте рамы. Размеры пластины, трубок и болтов надо подбирать по месту. Я полагаю, что защита глушителя (самая передняя его часть) необходима. Если вы ездите только по по ровному асфальту (как вам везет), то изготавливать защиту нет необходимости. Практика ее эксплуатации покажет ее пользу. Я думаю, что всякий раз снимать глушитель, а сделать это не просто, и нести куда-то к газосварке для заваривания трещин, намного хлопотнее и время-деньго затратнее.
 Заголовок сообщения: Re: Защита глушителя. Suzuki Sepia AF50MM
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 23:09
Вы все правильно сделали. Вообще это место глушителя на Сузуках и Ямахах постоянно подвергается ударам. Не думали японцы, что существуют такие дороги как у нас, не рассчитали.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 11:34
Здраствуйте. Самая нижняя точка скутера от земли (в авто называется клиренс) всего 65 мм. Такого ни на одной машине нет. Это техника для асфальта, но и в нем попадаются выемки и асфальт машинами формируется в бугры, через которые едешь хуже, чем по стиральной доске.
