Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]
На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Suzuki sepia поворотники
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:32
Транспорт: Suzuki sepia (old)
Здравствуйте, такая проблема, поворотники у меня всегда работали и без аккумулятора, но со временем начали работать через раз а позже совсем перестали, вместе с ними пропадал и сигнал, подскажите с чего начать искать причину, и как связаны между собой поворотник и сигнал? Лампочки все поменял на новые но результата 0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 15:15
Транспорт: Suzuki Sepia
Привет.Подскажите сайт или инфу.Хочу заменить реле-регулятор.Толковую схему или может где купить например на алишке.
 Заголовок сообщения: Парни подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:59
На Suzuki Sepia нужно земенить коленвал. Какие запчасти помимо коленвала нужны для замены? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 17:44
Транспорт: Suzuki sepia zz
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, племяннику отдали Suzuki sepia zz, но проблема в том что он не едет от слова совсем, заводится с ножки, холостой ход держит но не трогается с места, при полном газе ноль реакции, колесо вообще не крутится и даже при съезде с горки ноль реакции. Снимали крышку вариатора, там вроде всё в порядке, ремень и ролики целы. Помогите пожалуйста советом в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 06:00
Масляный насос, симптомы его поломки. И ремонтируют его или в металлолом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 22:28
Транспорт: Honda Dio 27; Honda Pal.
Доброго времени суток! С большим интересом прочту Ваши советы и мнение. Купил скутер не на ходу, с расчетом на то, что запущу его, но не на того нарвался)
Что сейчас по факту происходит: Искра есть; Карбюратор чистый (Китайский); Сальники заменил; Бензин поступает; Цилиндр снимал, на этих кольцах должен запуститься; Лепестковый норм; Бабина новая; Запускал мотор без рамы, точнее пытался (кручу дрелью); Лил бензин в цилиндр; Пробовал без карбюратора; Свечи менял; Все это без глушителя; Генератор сидит по шпонке. Не пробовал мерять компрессию, так как нет компрессометра. Есть предложение, может эллипсом цилиндр? Мотор даже не чпыхает, в тупую кручу его и толку ноль.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 07:32
Пункты репутации: 1856
"Минус" к двигателю подсоединён?
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 08:08
Транспорт: Suzuki Sepia ZZ
Как настроить зажигания на Suzuki Sepia? Какие моменты следует учитывать при настройке?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 14:04
Всем доброго времени суток! Скутер Suzuki Sepia AF50. На холодную схватывает, заводится и сразу глохнет. Покачал кикстартером - 1-2 секунды проработал и глохнет (как будто оставшееся топливо сгорело и всё). Дальше, если подгазовывать - не глохнет, можно ехать. Когда, останавливаешся на светофоре допустим, холостой ход держит, не глохнет. Поехал в магазин допустим, заглушил скутер, зашел в магазин 5-10 минут скупился, выхожу, заводить мопед, а он не заводиться (опять же, схватывает, заводится и сразу глохнет). Подскажите в чем причина.
P.S. Карбюратор чистил, на счет электроклапана - не знаю, глушитель не забит (единстенное что меня смущает, это что колено глушителя не плотно прикручено к цилиндру и там газы прорываюся)
P.S.S Я совсем новичок, поверхносно понимаю в скутерах, не судите строго :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
