| Suzuki Sepia ZZ Мод. ДВС A142 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2742 |
| Автор: | Dreake777 [ 20 окт 2014, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Suzuki Sepia ZZ Мод. ДВС A142 |
Всем привет, суть вопроса состоит в том, что я не знаю сколько сальников нужно ставить на кален-вал( Много кто говорит что 2 со стороны вариатора, (сальник, шток масляный в смазке, и второй сальник от подшипника колен-вала) и 3 со стороны генератора. У меня этот скутер в семье был 8+ лет и не когда не кололся ДВС, и когда я его расколол все таки, я не увидел там 3 сальника, их было 2 как на летсе, 1 возле вариатора 2 возле генератора и все, может на моей модификации ДВС а именно А142 тоже только 2 ? ведь он как то ездил 8 лет на двух и все было хорошо. Допустим что там все таки 3 сальника должно быть, я могу ведь сейчас через вариатор снять сальник ( тот что типа пыльником зовут, вытянуть шток масляный, и всунуть этот недостающий сальник ? По идею вроде как там же мне не чего не помешает кроме масляного штока который я сниму ? Хорошо, допустим я снял 1 сальник, масляный шток, и у меня есть возможность поставить сальник, я какой стороной его ставить должен ? Я думаю по логике лицевой стороной к подшипнику колен-вала, а попою ) там где обжимающая пружинка внутрь к масляному штоку так? Ещё хочу спросить о том какой этот сальник с виду или размера ? Все пока все спросил что горит в данный момент)) и очень надеюсь на разумный ответ знающего человека) а не который прочел где то и сам не в курсе на 100% ) Все жду ответа, а пока всем спс за внимание.
| Автор: | las [ 20 окт 2014, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Sepia ZZ Мод. ДВС A142 Помогите советом пожалуйст |
Dreake777 писал(а): ... я не знаю сколько сальников нужно ставить на кален-вал( Много кто говорит что 2 со стороны вариатора, (сальник, шток масляный в смазке, и второй сальник от подшипника колен-вала) и 3 со стороны генератора. -колол А145(посвежей годом) но суть одна... сальника 3... да и посадочных на коленвалу тоже 3. У меня этот скутер в семье был 8+ лет и не когда не кололся ДВС, и когда я его расколол все таки, я не увидел там 3 сальника, их было 2 как на летсе, 1 возле вариатора 2 возле генератора и все, может на моей модификации ДВС а именно А142 тоже только 2 ? ведь он как то ездил 8 лет на двух и все было хорошо. Допустим что там все таки 3 сальника должно быть, я могу ведь сейчас через вариатор снять сальник ( тот что типа пыльником зовут, вытянуть шток масляный, и всунуть этот недостающий сальник ? По идею вроде как там же мне не чего не помешает кроме масляного штока который я сниму ? Хорошо, допустим я снял 1 сальник, масляный шток, и у меня есть возможность поставить сальник, я какой стороной его ставить должен ? Я думаю по логике лицевой стороной к подшипнику колен-вала, а попою ) там где обжимающая пружинка внутрь к масляному штоку так? Ещё хочу спросить о том какой этот сальник с виду или размера ? 17 - 27 - 7 - со стороны генератора; 25 - 37 - 7 - со стороны вариатора внутренний; 24 - 43 - 7 - со стороны вариатора внешний. почитай здесь: http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-814-1 и здесь: http://suzuki-sepia.clan.su/forum/13-953-1 |
| Автор: | Dreake777 [ 20 окт 2014, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Suzuki Sepia ZZ Мод. ДВС A142 |
Цитата: -колол А145(посвежей годом) но суть одна... сальника 3... да и посадочных на коленвалу тоже 3. 17 - 27 - 7 - со стороны генератора; 25 - 37 - 7 - со стороны вариатора внутренний; 24 - 43 - 7 - со стороны вариатора внешний. почитай здесь: http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-814-1 и здесь: http://suzuki-sepia.clan.su/forum/13-953-1 Спасибо, ну тут я уже не отверчусь, придется снимать новый сальник шток и ставить сальник, новый сальник который я уже поставил можно как то безболезненно снять? На пример нагреть чуток феном и подкулупать? Или ему труба будет ? В общем попробую а там как выйдет куплю новый в таком случае. Как этот мопед проездил 8 лет на 1 пыльнику хз хз |
| Автор: | Dreake777 [ 20 окт 2014, 21:57 ] |
В общем вытянул безболезненно пыльник, снял масло насос, шток масло насоса, впрессовал сальник, поставил на место шток масло насоса, накидал литола, и поставил пыльник, все я довольный) |
