СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:05
Транспорт: Suzuki Street Magic
Привет всем проблема такая на холодную мопед не держит обороты если подкручиваю то при нагреве вместо того чтобы падать обороты поднимаются поставил новый карбюратор проблема осталась к тому же собирается конденсат в глушителе и при низких температурах вобще отказывается заводится подскажите пожалуйста что делать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 18:54
-по описанию -бедная смесь... какой цвет нагара на свече?
-при каких обстоятельствах появилась неисправность? что делал? что менял? какая компрессия?
-обогати... пропитай по больше поролонку на воздушном фильтре... попробуй настроить карб...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:14
я его купил в не рабочем состояний сразу менял вал цилиндр поршневую через месяц заменил повторно кольца так как мне сказали что в комплекте с цилиндром идут ремонтные и их нужно менять недавно заменил карбюратор настроил на прогретом мопеде свеча черного цвета дело в том что когда прогреется мопед работает хорошо но при прогреве приходиться держать газ иначе глохнет компрессию замереть не могу нет компрессометра
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:44
-раз черная свеча -наоборот уменьшай топливо... на карбюраторе есть винт регулировки качества смеси? ЦПГ сток или...? игла в каком положении? проверь уровень в поплавковой камере... может немного убавить...
