СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 23:13
Транспорт: Suzuki Sepia
Добрый день.
Досталась Сепия в ушатанном состоянии. Все починил кроме электрики.
Вопрос по зарядке.
На холостых оборотах идет 4-5 вольт зарядки на АКБ.
Регулятор напряжения смотрел и менял.
На входе 5 переменки - на выходе 5 постоянки.
С ростом оборотов растет до 9-10 вольт.
Понял, что генератор не выдает нужного напряжения.
Как правильно его продиагностировать?
Какие могут быть варианты с генератором? Только разбирать и смотреть по факту?
Буду признателен за советы и ответы в теме.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 01:38
Транспорт: suzuki sepia zz
Добрый день, как правило, если падает напряжение генератора в половину, то это значит пробито плечо диодного моста. В вашем случае если переменное напряжение точно 5v, то необходимо прозвонить обмотки генератора. Звонить надо как на корпус, так и между собой. Сопротивление если не ошибаюсь должно составлять не менее 0,5 МОм.
