Течет масло при неработающем двигателе
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3488
Автор:  for [ 04 май 2016, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Течет масло при неработающем двигателе
Капает масло на не работающем двс судя по фото из выхлопного патрубка по чему это происходит.
Фабрика ФорматовDSC00285.jpg [ 17.02 KiB | Просмотров: 5220 ]
Фабрика ФорматовDSC00286.jpg [ 12.34 KiB | Просмотров: 5220 ]
Фабрика ФорматовDSC00289.jpg [ 19.8 KiB | Просмотров: 5220 ]
Автор:  NikitaS [ 04 май 2016, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течет масло при неработающем двигателе
Пора менять сальник маслянного насоса. Возможно и сам насос.
Автор:  for [ 04 май 2016, 18:10 ]
Если отключить насос и ездить на смеси будет ли смазываться коленвал и какая нужна смесь.
Автор:  NikitaS [ 04 май 2016, 19:58 ]
Если на впускном патрубке 3 точки подачи масла(а на ZZ их точно три) и если скут крутят по полной(70-75км\ч) и на длинных дистанциях, может не хватить смазки. При отказе от масляного насоса готовить смесь 200мл. масла на 5л. бензина.
