СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:52
Транспорт: Suzuki Sepia NEW
Всем привет, помогите со скутером сузуки сепия нэв, неработает оптика без аккума! поставил аккум заработали поворотники и задний стопарь но правый поворотник не моргает а тупо горит фара неработает замыкаеш на прямую работает поменял рэле непомогло! в чём проблема ПОДСКАЖИТЕ!??
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 21:09
У меня Хонда.Брал с рук и по началу тоже ничего не работало, правда фара горела. Нашёл здесь схему и по схеме, с внешним аккумулятором и лампочкой ( в народе это пробником называется) прозвонил все провода. Если реле-регулятор ни при чём, то скорей всего скутер получен с рук и намухлёвана проводка. С приборами освещения разобраться можно... Я тут соблазнился рекламой на Ямаху и прикупил дешёвенькую Ямаха Минт. Там вообще почти вся проводка оборвана и уже голову сломал.
Чисто практически могу порекомендовать следующее. Найди скрутку проводов минуса, что идут на приборы и провод "+", который не от аккумулятора, а от реле-регулятора идёт в голову скута на выключатель света и делится на другие приборы. И ещё один момент проверь. С генератора идут 2 провода на раздельное электрообеспечение скута. Похоже, что какой-то из них сдох. на зажигание напруга подходит от генератора, а на потребителей её нет. Другого тебе врядли кто сможет сказать. Неисправности в электрике связаны только с хреновым контактом и сгоревшим прибором... :hi_hi_hi:
В общем - успехов!
