Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 21:07
Транспорт: Suzuki zz part2
Что может быть ? когда мопед заводиться с пол оборота а с места не тянет только когда его толкнешь и то он тока 20 км максимум разгоняться ... :de_vil:
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki zz part2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 17:19
Rostik, труба забилась, карбюратор забит, заклинило 1 или несколько роликов.
 Заголовок сообщения: suzuki zz inch up sport не заводится
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 05:23
Транспорт: af35zxdio
Пункты репутации: -10
Не заводится мопед. Мопед ехал стали падать обороты и заглох.Что проверил:1 Искра есть 2 Свеча сухая 3 Свеча кирпичного цвета 4 Промывал карбюратор бензином 5 Проверил лепестковый клапан зажигалкой пламя остается на месте ни в карб не из него 6 Компрессия 7 Воздушный фильтр чистый. Посоветуйте что это может :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: suzuki zz inch up sport не заводится
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 06:07
-ехал с какой скоростью? долго ехал(сколько км)? какая температура воздуха была? Похоже перегрев и прихват...
-еще и каналы продувать нужно. И жиклеры. Купи жидкость(аэрозоль) для промывки карбюраторов...
-лепестковый так не проверяют. Только ртом -туда продувается, в себя не должно ни сколько в идеале...
grigoriy писал(а):
6 Компрессия
-какая компрессия?
-фильтр стирать и пропитывать нужно...
Разбирай и смотри ЦПГ на предмет прихватов, задиров... Если на цилиндре есть матовые пятна или риски(задиры) -менять полностью ЦПГ...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 10:34
Снял передний вариатор сальник оказался сильно выработанный и уже шатался не могу понять как он мог шататься если они входят плотно видемо бывший хозяин не оригинал поставил а парень на мопеде около 2х месяцев ездил а потом говорит заглох и прикатил ко мне делать сейчас есть сальник китайский 43*22*6 или такой должен стоять?на старом сальнике написана маркировка и число 18 наименование NOK/Поставлю новый сальник если заведется отпишусь. И еще он едит 45 и усе предел компрессия 7атм, снял предний варик за втулкой стоит две шайбы примерно по два мм толщиной затем на самой муфте вариатора к верху волнообразное покрытие почти в самом верху, :ne_ne_ne: и еще за втулкой мм два сточены как бы слизаны шлицы может из-за этого он и едит 45 хотя я не верю что сузуки zz инч ап спорт едит 45km/h
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 12:02
-едет 45 потому что компрессии нет совсем... +трансмиссия не правильно настроена... +ремень возможно изношен... +карб не настроен... +глушак возможно забит...
У меня ZZ габаритка едет больше 75км\ч... Компрессия 13кг...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:17
Транспорт: Suzuki Sepia 50 ZZ
У меня под 50, а должен валить 60, почему так? Ответ в pm ()
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 09:54
Транспорт: Suzuki ZZ inch up sport
Пункты репутации: 38
Всем привет! Нужна центральная подножка для Suzuki ZZ inch up sport, но с этой моделью большие проблемы по запчастям.
Может кто подскажет от чего подойдет. Да и вообще буду рад любой информации по данной модели! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 06:59
Проблема в том что никак не хочет заводиться без подгазовки. В самом начале еле еле схватывает и все, потом ноль эмоций. И то это только при том если ооочень резко дергать кикстартер. (с кнопки не заводится-нет бендекса) Элетро-клапан работает! Посоветовали посмотреть лепестковый! Замерял компрессию-12 атм. Сам грешу на низкий уровень в карбе так как чуть чуть занижал его при промывке. Сейчас стоит ровно по бортику как и учили! Какие еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 08:29
-со шприца в коллектор 5-7 кубиков бензина... пробуй заводить... о результатах в студию...
-какой цвет нагара на свече? мокрая\сухая?
-при каких обстоятельствах начались проблемы?
-карб хорошо промыл? все каналы чистые? жиклеры?
-какой пробег?
-сальники коленвала проверь...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 09:43
Транспорт: syzuki zz inch up sport
Проехал на zz inch up. 5км и перегрелся и заглох, в глушаке дымит масло.затем когда остыл проезхает 100 метров и глохнет.в чем дело?Раньше на холостом ходе не работал, глох, газу даешъ и работает, но то свечу заливал то портил, как карл настроешь.Кольца год назад менял, но не ремонтные, набег 5670 км
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:41
-бедная смесь... или подсос воздуха... или карб грязный и не настроен...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:38
Продул насосом карб, поставил на штанги хомуты, винт качества 1,5 оборота и холостой ход 2.5 и все заработало, правда разгоняться медленнее стал, но скорость предельную набирает.Правда нужно погазовать минуту, прогреется и на холостых работает. Спасибо! А какой зазор на свече должен быть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 05:46
-карб мыть нужно...
-1.5 и 2.5 это не показатель... смотреть по нагару на свече...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 17:48
Транспорт: Suzuki ZZ inch ap sport
Пункты репутации: -20
Нет искры на скутере, подскожите что делать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 18:24
-искать причину...
-при каких обстоятельствах пропала?
 Заголовок сообщения: Suzuki Sepia ZZ - Ремонт и обслуживание
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:31
Приобрёл скутер Suzuki Sepia ZZ , есть проблема , с ножки заводится без проблем , с кнопки не в какую , с кнопки искра идёт на свечку но результата 0 ! Может кто что подскажет , кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: suzuki zz sport
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 09:58
Транспорт: suzuki zz inchU p sport
suzuki zz inch up sport незаводиться з електростартера компресія 13атм
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 10:35
Транспорт: Suzuki Sepia ZZ
Купил в разобранном состоянии, куда и откуда идут шланги не понимаю. На сколько разобрался там 4 шланга. Атмосферный, бензошланг, маслошланг, и вакумник. Понял пока только куда бензошланг. Подскажите, если есть фотка, схема, буду очень благодарен. :ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 17:31
Транспорт: Suzuki ZZ Inch Up Sport
Столкнулся с проблемой что мопед буквально изо дня в день тянет все хуже и хуже... :cry_ing:
Конфиг абсолютный сток, масло с бензом не мешаю, заказывался из японии и создалось впечатление что он стоял все время у японца в гараже и толком не катался.
На холодную мопед едет более-менее приемлемо но это "на холодную" длится метров 30 от силы, после этого мопед абсолютно теряет тягу с места (его можно держать ногами сидя на сиденье при полном газу) и издает абсолютно нездоровые звуки пока не разгонится до абсолютно рандомной скорости (сначала прекращался этот цирк на скорости от 10 до 20 а потом "болячка" прогрессировала, что прекращается на скорости 25-35) далее все становится стабильно, звук нормальный, тяга появляется, но, по ощущениям, гораааздо слабее чем была до проблемы. На скорости 50 появляется отдаленный звук, похожий на отсечку у гоночных авто, на скорости 55 звук становится громче и тяга появляется-пропадает в такт этому звуку, а раньше спокойно ложил стрелку. Уже не знаю что и делать. попробовал:
|Чистку карбюратора с полной разборкой, выяснил что уровень в поплавковой камере выше чем нужно
|Проверил весь вариатор: грузики износились, ремень меняный недавно, ширина 18,4, поменял задний вариатор, сцепление оставил как и было, с ним, вроде, все нормально
|Проверил подачу топлива при разрежении бенз течет как надо
|Поменял свечу и прокатался так два дня(ничего не изменилось) проверил свечу искра в порядке, нагар немного темнее чем надо, но не критично
|Цилиндр поменял на оригинальный японский б/ушный, когда его ставил был в норм состоянии
|Посмотрел сальник со стороны вариатора, вроде сидит плотно, вокруг него чисто и сухо
--- :wo_ol:
В горку приходится заталкивать самому(раньше в нее же залетал на скорости 50, даже "не чувствовал") с полностью открытым газом, в малейшую горочку(уклоном 5-7 градусов) не едет больше 15кмч нивкакую
Есть оч слабое подозрение что может проскальзывать ремень потому что смазывал задний вариатор и при следующем вскрытии избыток смазки растекся по задней стороне тарелки, но вроде не попал на ремнь, но я его все равно протер бумажными салфетками
Прошу помочь диагностировать "болячку" не могу нормально покататься уже почти месяц, а лето кончается :s_o_s:
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 20
