СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 09:09
Транспорт: Suzuki lets 4
Скутер Suzuki lets 4 больше 50 не едет, ускоряется быстро, помогите пожалуйста найти решение, чтобы ехал 60. Мне советовали купить коммутатор, якобы снять отсечку, но я слышал если это сделать, то поршневая не долго проживёт.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:18
Пункты репутации: 2350
Смело ставь коммутатор, а поршневая в любом случае долго не проживёт, если ездить 60, то есть на предельных оборотах.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:16
Смотрел видео о таком же скутере, только черного цвета, ехал за 60 по спидометру, у меня же 50 и дальше не идёт (Покупал бу без пробега по Украине , с Японии). Вот думаю может стоит поменять ремень? Посмотреть может ограничитель в вариаторе есть в виде шайбы?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:24
Как думаете?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 16:34
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
сними глушак ето повисит мощность двигатиля но шум будит громкий выбирай между комфортом и мощностью
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 10:03
ты серьёзно? :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 10:29
Если это срабатывает, значит, глушитель забит. Заводской глушитель динамику и максималку не ограничивает. Я проверял на своём, когда распилил глушитель для чистки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 10:43
Я бы начал с замены коммутатора, это проще. Потом - вариатор. Если до 50км/ч динамика злая, а на 50 обороты движка слишком высокие (визжит, как поросёнок), то щёки переднего шкива надо сдвигать, чтобы ремень вернулся на нормальный радиус. (Из-за общего износа ремня, шкивов и роликов ремень со временем "проваливается", то есть уходит на слишком малый радиус). Просто поменять ремень на более широкий, или убрать шайбу (если она есть) может оказаться недостаточно. С заменой ремня или без, обычно всё равно приходится точно подбирать расстояние между щеками ведущего шкива. Как это делать конкретно на Дио, не подскажу, не имел дела. Но не думаю, что там космические технологии.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 13:56
Транспорт: Suzuki let's 4
Помогите пожалуйста . Такая ситуация у меня Сузуки летс 4 и он сам набирает обороты обороты насколько большие что даже эхать без газа можно . Менял форсунку , инжектор , холостой ход , ище датчики температуры двигателя менял не помогло сам едет дальше не могу понять что за проблема . Подскажите пожалуйста как решить эту проблему .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 17:07
Нагар на свече какого цвета? Если белый, в рабочую смесь где-то попадает лишний воздух. Неплотность соединений, трещины в патрубках и тд. На моём 2т такое бывало.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 22:18
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Ха, разное бывает. На эндуро была такая тема. Разбирал, чистил, регулировал и всё впустую. Оказалось тросик газа соскочил с гнезда и улёгся на головку, от нагрева рубашка вытягивалась и "газовала". Но если судить по автомобилю то похоже на регулятор (клапан) ХХ. На ЗМЗ 406(i) я проверял его, пару раз касаясь снятой клеммой - АКБ. При этом исправный регулятор выдает специфический щелчок, если нет, то всё, под замену.
 Заголовок сообщения: Lets 4, зеркала и цоколи ламп
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 21:44
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Suzuki lets 4.
Какой посадочный диаметр зеркал?
Какие цоколи ламп поворотников перед/зад, стоп-сигнала, фары?
Благодарю
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 18:50
Транспорт: suzuki lets 4
Добрый день! Подскажите, кто нибудь переделывал фильтр мопеда под бумажный фильтр авто?
https://www.youtube.com/watch?v=NurXrBBoieY
(Как дёшего сделать воздушный фильтр для скутера, мопеда или мотоцикла? видео на 5:31 минут)?
И еще один вопрос - купил мопед в купискутер. Немного появилось масло на перьях передней вилки. Манагер говорит, что на сузуки летс 4 вилка сухая, масла там быть не может. Правда ли это? Как фото прикрепить?
Так на руль давлю - нормально вроде амортизирует.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 19:42
Транспорт: Сузуки летс 4 паллет
Добрый вечер сузуки летс 4, пропали холостые обороты, доехал домой - утром не завелся, 2 уровня масла пахнет бензином. Что делать, где искать причину?, можете писать в личку
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 13:35
Транспорт: Сузуки Ледс 4
Дайте фото фишек косы под клювом, ефи, замка зажигание и т.п, что бы видео было какие куда провода, не могу собрать, коса есть фишек нет, скиньте фото Ватсапп 89147371360, или тут если это возможно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 18:39
Транспорт: Suzuki lets 4 pallet
Добрый день ,Suzuki lets 4 pallet начал сам набирать обороты. В чем может быть проблема и как ее устранить?
