СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 21:49
Транспорт: Suzuki lets 2 new
Здравствуйте, купил сузуки летс 2 new такая проблема, на холостых сильно раскручивается колесо и набирает обороты потом прекращает не знаю нормально ли это, еще когда разгоняешься до 20-30 км очень вибрирует потом после 45 опять появляются сильные вибрации и больше 53 км не едет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
 Заголовок сообщения: Suzuki lets 2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 10:03
Транспорт: Suzuki Lets 2 new
Добрый день такая проблема, скутер сузуки летс 2 нью, странно работает, может завестись с 3 раза не добавляя газ ручкой, а может завестист с 4 раза только надо добавлять газ, тоесть если добавить газ он заводиться и с первого раза, а потом как завелся холостые нормально держит не глохнет, поршневая новая два дня назад поменял ее, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki lets 2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 11:12
Вообще-то это нормально. Карбюратор немного неточно настроен. Возможно, слишком богатая смесь, и это нестрашно - с износом ЦПГ смесь постепенно забедняется. Хуже, если бедная. Проверить можно, при заводке немного перекрывая воздухозаборник. Если станет лучше заводиться, так и есть. Тогда и свеча должна быть белёсая. Нужно будет подстроить карб.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:19
У меня после замены лепесткового клапана мопед стал хуже заводиться на холодную, раньше с 1 раза заводился, а сейчас с разу 15, и потихоньку схватывает, ну например раз 5 подергал ножку, потом на раз 8 начинает потихоньку схватывать но завожу с газом он на газ не реагирует, потом с раза 15 он заводиться без газа, ну тоесть постепенно вот так, что это может быть? Добавлю еще то что я на електроклапан еще одно резиновое кольцо поставил, потомучто воздух подсасывало
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:23
И добавлю что у меня когда я закрываю воздухан рукой и завожу брызгает бензин, но скажу сразу что у меня бензонасос странно работает, то держит бензин то не держит, то вообще не поступает, игла на поплавке в карбюраторе держит, лепестковый поменял
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 16:14
Непонятно пишешь. Что за "воздухан"? Воздухозаборник или вход в карбюратор? Откуда бензин брызгает? На холостых из карбюратора в сторону воздушного фильтра и должно немного брызгать. И что дало закрывание рукой, кроме брызг? Посмотри на всех режимах, как себя ведёт уровень в поплавковой камере (рис). Он не должен вообще шевелиться. Если падает, может быть виноват бензонасос, или забитый фильтр.
Рис.6.jpg [ 100.02 KiB | Просмотров: 90352 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 21:11
Сам вход в карбюратор, закрываю рукой патрубок этот и именно при запуске бензин прям в руку струей как будто со шприца брызгает, в работе вроде не идет бензин, пробовал закрывать патрубок воздушного фильтра завожу и кроме брызг бензина ничего не происходит, я думаю новый карб купить чтобы голову не морочить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 21:25
Он получаеться я завожу мопед он то повышает обороты то понижает, закрываю патрубок воздушного фильтра который от карба идет на секунду закрываб обороты норм стают, и на газ плохо реагирует с опозданием половину ручки газа выкручиваю он глохнет, lovelead дай может свой вк или телеграмм я видео как он работает скину потомучто сложно обьяснить, там уже спишемся?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 08:28
https://vk.com/suzuki_lets
Это одна из живых групп ВК по этой модели.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 11:08
И получаеться я дую в трубку которая связывает с атмосферой, дую течет бензин через патрубок воздушного Фильтра
 Заголовок сообщения: Не заводится lets 2 new
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 21:57
Транспорт: Suzuki Lets 2 New
Здравствуйте. Ехал и вдруг услышал громкие быстрые хлопки, остановился, заглушил, посмотрел снизу на вид ничего. В итоге скутер не заводится, чихает, когда прокручиваю лапку кик стартера слышны громкое чихание со стороны ЦПГ, будто без свечи пытаюсь завести, но свечу я проверял. Может ли это быть пробитая прокладка?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится lets 2 new
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 09:08
Транспорт: Suzuki Address V100
Снимай поршневую.
Подпись.
https://www.radioex.in.ua
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 19:44
Здравствуйте, у меня сузуки летс 2, появилась проблема: ключи не фиксируюттся в гнезде,т.е.легко могут выпасть если тронуть его во время поездки, подскажите, что делать в таком случае, не меняя гнездо зажигания.
Ключ поношенный, немного деформирован, но раньше и на таком держалсь.
 Заголовок сообщения: Сузуки летс 2 new
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 14:06
Транспорт: Suzyki
Ребят помогите не могу найти какой редуктор подойдёт на летс , хочу тюнинг от какогото адреса 125 или 110
 Заголовок сообщения: Suzuki lets 2 New
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 08:02
Транспорт: Suzuki lets 2 New
Всем привет, появилась проблема со скутером suzuki lets 2 New, когда со всей силы кикаешь его иска есть, когда кикаешь без усилий нет искры, в чем может быть проблема?
Мое предположение что гена умер
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki lets 2 New
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 15:44
С таким не сталкивался. Я бы сначала исключил разряд аккумулятора (не размышляя о том, что зажигание запитано от своей обмотки и тд. Связь есть). Холостое напряжение на клеммах должно быть не менее 12,7 В. Далее: заменил свечу, потом катушку, потом коммутатор. Потому, что всё это проще, чем менять генератор. Если нет новых свечи, катушки и коммутатора, их надо достать -- всё равно желательно возить в запасе. Генератор в последнюю очередь. Если, конечно, он не китайский.
