СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 08:39
Транспорт: Suzuki Lets 2 NEW
Здравствуйте. Сузуки летс 2 нью или бабочка или 3 (путаю их), при наборе скорости примерно на 45 км ч начинал вибрировать мопед. На днях порвался ремень. Заменил его, все работает. Но появился небольшой звон на скорости и вибрация на 35-40 км ч стала появляться. Ролики неплохо стерты, на одном ролике вообще с одной стороны стенка буквально пару мм осталась... Знаю что примерно полгода назад ремень рвался у предыдущего владельца, но за эти полгода мопед использовался месяца 3 максимум, потом стоял (зима). В мопедах не разбираюсь, ремень менял по информации из ютуба, первый раз в жизни. По логике грешу на ролики из за их стертости, ведь вибрация и до этого была, но теперь они стали по другому, перекрутились и не могут "усесться" на прежнее место, отсюда звон и поэтому вибрация появилась на других оборотах и на другой скорости. Находил версии про погнутый коленвал (если не ошибаюсь). Думал при разборке погнул когда откручивал гайку. Но врятли, ведь вибрация была и до этого. Еще иногда когда глушенный мопед качу вперед либо назад, в районе редуктора звук, как трение чтоли, думаю что ремень иногда проваливается между щеками, иногда нет. Ремень если не ошибаюсь 665×16.5, mototech, предыдущий был такой же. Грешу на либо ремень, может слишком широкий от того перетирается и вибрирует, либо ролики. Еще снимал заднее колесо, и заметил что у втулки, куда оно ставится (не знаю как называется, торчащая железная деталь с зубчиками, на которую колесо надевается) есть едва заметный шатун вверх-вниз. Вроде написал все что знал, помогите пожалуйста, хотелось бы хотя бы немного точнее предполагать причину, возить по 10 раз к слесарям дорого, да и каждый раз покупать детали "на пробу", чтобы выяснить причину, естественно, дорого. Пишите все что думаете по этому поводу. :s_o_s:
