 Заголовок сообщения: Глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 15:35
Залил бензин в скутер тот же который заливал неделю назад из одной канистры. Проехал 100 метров скутер начал глохнуть. Уже дома поставил его на центральную лапку завел и работал как новый когда снял с центральной лапки то он сразу заглох, ну если газу дать то ещё 2 секунды работал и все. Так каждый раз происходит что делать с электро стартера не заводиться когда он не на лапке
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:24
На центральной лапке и боковой подношке есть "конечники" которые разрешают/запрещают завести мотор.
У Вас похоже что проблема с конечником боковой подножки. Конечник в положении "Скутер стоит на подножке"
и конечник блокирует работу мотора.
Это мои предположения, но лучше проверить по схеме какая блокировка висит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 20:44
Если честно не до конца понял что за конечники
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 21:00
"конечник" - концевой выключатель/включатель. устройство на которое воздействуют механически, и оно
размыкает/замыкает электрическую цепь в зависимости от конструкции. Имеет минимум два провода.
Это в двух словах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 21:26
Ну я осмотрел подножки на наличие этих конечников но ничего не нашел мб причина в другом
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 09:35
Транспорт: Honda Lead AF20
Пункты репутации: 160
Была на Лиде анологичная ситуация. Заменил катушку зажигания через километров 5-10 стал глохнуть. Оказалось бронепровод новой катушки был длиннее и лег на глушитель. Соответственно оплавился и начало искру пробивать. На подножке провод до глушителя не доставал, а при снятии падал на нее и скутер глох.
