СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 19:43
Транспорт: Suzuki Address 100 Black
Добрый день! Есть две проблемы, не заводится с кнопки, когда пробую завести: сам движек крутить пару раз и потом стает и кхы -кхы... тры-ры-ры-ры. с ножки заводится - на холоде понятно плохо))). Аккумулятор гелевый - зарядил его (сутки стоял) снял с зарядки, пошел, поставил, все тоже самое, поворотники сигналка и сигнализация работает исправно! Может это в аккумуляторе дело?
2-я проблема, которой не было при покупке скутера - это когда запускается двигатель начинает вибрировать вся масса скутера, трясутся зеркала и задний брызговик - в чем может быть дело? (первый мопед) прошу прощения если, кого -то вопросы раздражают. но мене очень важно, чтобы Вы мне помогли, советом. с удовольствием выслушаю вас.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 02:13
С акумомом:заведи с лапки и пусть поработает минут 5,потом попробуй от аккумулятора завести(если он нестарый),если неполучаеться значит элстартер полетел или плохие подшипники колвала тормозят. :ts_ss:
Вибрировать может из за вариатора,смотреть нужно,или подшипники колвала полетели или ремень :)-(:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 11:45
Транспорт: suzuki 100
Еще вибрация может быть из за неправильной работы карбюратора
