Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]
На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Мопед карпаты
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 23:29
Транспорт: карпаты
Почему при включении скоростей на мопеде заднее колесо крутится в обратном направлении ? В чем причина подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Мопед карпаты
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:36
интересный момент ... , а подробней опиши ситуацию, как заводится ( с кика или толкача), как работает, держит холостые или " вразнос", и как понимать при включении, именно при включении крутнулось назад, а после завершения включения все нормализуется, или как ...?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 00:07
Транспорт: карпаты
Спасибо уже не нужно вся причина в зажигании как выяснилось
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 00:13
Транспорт: карпаты
Добрый вечер есть такая проблема , при включении 2 передачи мопед не тянет . Заводится с пол тычка (с кика) при этом на 1 передачи мопед едет нормально,на газ реагирует стабильно. Холостые держит нормально. Мотор v 501 m . Я вот думаю может причина в зажигании или в карбюраторе?.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 22:30
как выяснилось?, каким образом?
тю, так выяснилось или ты думаешь? ..., совет (просьба) - если ты чего то не знаешь, или сомневаешься, не торопись делиться своими мыслями, а теперь по делу - колесо может крутиться туда куда его крутит колено, если оно крутится в обратную сторону значить и колено крутится в обратную сторону, а крутиться оно может так только из за раннего зажигания, но вот незадача это может быть только если у тебя стоит комутатор КЭТ - 1А, а у тебя стоит другой, у которого защита от обратки так что зажигание отпадает, по поводу карба - ему пофиг куда крутится колено, он будет работать в любом случае...
цвет нагара на свече и компрессия - это первое что хотелось бы знать, второе - нужно проверить в каком состоянии коробка, как это сделать без разборки?, поставь мопед на центральную подножку, выкрути свечу, включи 1-ю передачу и руками за колесо проворачивай двиг (несколько оборотов вперед и так же назад), потом сделай тоже самое на 2-й передаче, что нужно услышать? (ощутить) - если на 2-й крутить легче и при этом никаких посторонних шумов (писков, скрипов и т. д.) нет значить с коробкой, предположительно, все нормуль, ищем тягу в поршневой...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 09:47
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
rastyboom писал(а):
Мопед карпаты, проблема такая не заводится с кик-стартера, если пробывать с толчка, то с проперживанием но заводится, если ехать в небольшую горку, то проподает тяга и глохнет. Стоить новый карбюратор, сальники, компрессионные кольца, прокладки, кэт
мой карпач на бояришнике ездит а твой даж на бензине не едит фу ;;-)))
 Заголовок сообщения: Подскажите новичку
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 20:57
Транспорт: Карпаты - 2
коллеги Здравствуйте!Кто ставил заднюю (ведомую)звёздочку большего диаметра на Карпаты -2,и от чего может подойти по креплению?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите новичку
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 00:13
Лучше мот целиком поменяй. Мотор от минска может на карпаты подойти, но гонять как ракета будет.
