СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 16:08
Транспорт: Alpha G-Max 50cc
купил аккумулятор, реле стартера, всё подключил всё работает, но стартер не крутит с кнопочки, заводил через замыкание контактов на реле всё работает, а с кнопки нет, прозвонил кнопку мультиметром она должна работать, помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с стартера
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 17:45
Пункты репутации: 2350
С этим транспортом незнаком, но в общем так: теперь мультиметром (в режиме вольтметра) проверить на реле стартера, приходит ли на него управляющее напряжение, когда кнопочка нажата. Если приходит, то неисправно реле. Если не приходит, искать, где в управляющей цепи разрыв (прозванивать провода, разъёмы). Схема нужна. PS: Тему правильнее назвать "Не работает стартер", потому что бывает ещё такая неисправность, когда с кика заводится, а с работающего стартера - нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 14:12
Всё прозвонил, нарекания на кнопку, сегодня посмотрю и сообщу в чем дело
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 06:07
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
Наконец то купил сибе мопет верховина 5но она с педалями скажите можна ли как то педали заменить на кик стартер а то как то с педалями не солидно спасиба :ta_n_cor:
