| Мопед не заводится со стартера - причины https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=5225 |
| Автор: | Dmytro [ 02 май 2022, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Мопед не заводится со стартера - причины |
купил аккумулятор, реле стартера, всё подключил всё работает, но стартер не крутит с кнопочки, заводил через замыкание контактов на реле всё работает, а с кнопки нет, прозвонил кнопку мультиметром она должна работать, помогите пожалуйста |
| Автор: | lovelead [ 02 май 2022, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится с стартера |
С этим транспортом незнаком, но в общем так: теперь мультиметром (в режиме вольтметра) проверить на реле стартера, приходит ли на него управляющее напряжение, когда кнопочка нажата. Если приходит, то неисправно реле. Если не приходит, искать, где в управляющей цепи разрыв (прозванивать провода, разъёмы). Схема нужна. PS: Тему правильнее назвать "Не работает стартер", потому что бывает ещё такая неисправность, когда с кика заводится, а с работающего стартера - нет. |
| Автор: | Dmytro [ 03 май 2022, 14:12 ] |
Всё прозвонил, нарекания на кнопку, сегодня посмотрю и сообщу в чем дело |
| Автор: | clop [ 22 июн 2022, 06:07 ] |
Dmytro писал(а): Всё прозвонил, нарекания на кнопку, сегодня посмотрю и сообщу в чем дело Наконец то купил сибе мопет верховина 5но она с педалями скажите можна ли как то педали заменить на кик стартер а то как то с педалями не солидно спасиба
