| Проверка генератора мопеда https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=3201 |
| Автор: | BeTep [ 16 авг 2015, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Проверка генератора мопеда |
Всем привет! Проблема с зарядкой акб и хоть уже есть подобные темы, но конкретных ответов не нашел. Вопрос: Сколько вольт положено выдавать с проводков генератора? Их там четыре, три идут в фишку(желт. бел. син) и один черный идет отдельно. проверил тестом на заведенном и вот какие показало цифры: Желт и белый на холостом не показывает, а на оборотах выдают максимум пять вольт. Удивился черному, который показал выше сотни. Это нормально? Идем дальше к реле регулятору, с которого выходят плюс и минус к акб там показания уже до семи вольт при бешеных оборотах. Этот вольтаж и на акб. То есть заряд идет, но слишком мал. Генератор поменял и тоже самое. Может я проводки попутал, когда менял катушки? Подскажите кто виноват, а то сам уже сдаюсь. |
| Автор: | las [ 16 авг 2015, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проверка генератора |
BeTep писал(а): Желт и белый на холостом не показывает, а на оборотах выдают максимум пять вольт. -мерил не отсоединяя нагрузку? а если где коротыш по переменке? обогатитель...габариты... фара... реле зарядки... BeTep писал(а): Удивился черному, который показал выше сотни. Это нормально? -нормально... это катушка зажигания на комут...BeTep писал(а): Идем дальше к реле регулятору, с которого выходят плюс и минус к акб там показания уже до семи вольт при бешеных оборотах. -а акб в каком состоянии? полностью заряжен? может мертвый и садит питание... а если акб отключить -сколько выдает на выходе? может само реле умерло...
| Автор: | BeTep [ 16 авг 2015, 21:31 ] |
Зарядил акб до 13в и гонял пол дня, а вечером даже со светом потихоньку прополз. За это время акб потерял 1в. Посмотрел ваше предложение и проверил реле без акб, показало 11в на оборотах и только один на холостом. Пока буду испытывать. может всё наладится. |
| Автор: | las [ 17 авг 2015, 02:59 ] |
BeTep писал(а): проверил реле без акб, показало 11в на оборотах и только один на холостом. -или реле мертвое ... или коротыш по переменке...BeTep писал(а): Пока буду испытывать. может всё наладится. -смешно до слез...
| Автор: | BeTep [ 18 авг 2015, 21:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проверка генератора мопеда |
Заменил реле. До этого акб сел уже. Второй день отездил, так и не зарядил. Пробовал включать свет на подгазовке чуть ярче светит, а стартер не крутит. Если коротыш, то как его выследить? |
| Автор: | skutovod [ 18 авг 2015, 22:32 ] |
BeTep писал(а): Второй день отездил, так и не зарядил. И не зарядишь. Гена предназначен для подзаряда, а не для зарядки.... BeTep писал(а): свет на подгазовке чуть ярче светит, вот и проверь сколько выдает, на Активе на свет идет постоянка. |
| Автор: | 6e3TpycukoB [ 18 авг 2015, 23:44 ] |
BeTep писал(а): Заменил реле. До этого акб сел уже. Второй день отездил, так и не зарядил. Пробовал включать свет на подгазовке чуть ярче светит, а стартер не крутит. Если коротыш, то как его выследить? у меня была такая проблема, на акуме был плохой ноль.... |
| Автор: | las [ 19 авг 2015, 02:58 ] |
BeTep писал(а): Заменил реле. До этого акб сел уже. Второй день отездил, так и не зарядил. -заради зарядкой для акб... BeTep писал(а): Если коротыш, то как его выследить? -искать внимательно что еще не работает -поворотники... габариты... обогатитель... и .д.
| Автор: | BeTep [ 29 авг 2015, 20:50 ] |
До сих пор без изменений... Ваши подозрения проверял и не чего не обнаружил. Возвращаюсь к прежнему вопросу: Сколько вольт должен выдавать генератор? Там которые два провода идущие на рр у меня по пять вольт, так инадо? Есть у меня подозрение на сам магнит, который заменил вместе с катушкой. Раньше стоял с шестью металлическими пластинами на внутреней части, а сунули мне совсем лысый, может они разные какие-то, хотя внешне идентичны. |
| Автор: | las [ 30 авг 2015, 04:43 ] |
BeTep писал(а): Сколько вольт должен выдавать генератор? Там которые два провода идущие на рр у меня по пять вольт, так инадо? -нет... выход порядка 16-18 переменки...BeTep писал(а): Есть у меня подозрение на сам магнит, который заменил вместе с катушкой. Раньше стоял с шестью металлическими пластинами на внутреней части, а сунули мне совсем лысый, может они разные какие-то, хотя внешне идентичны. -промерь внутренние диаметры... у родного и у нового... и железо катушек тоже... ты же об этом не писал... |
| Автор: | BeTep [ 29 окт 2015, 19:50 ] |
Действительно, диаметр родного магнита на4мм меньше. Спасибо за подсказку! Добавил на каждую катушку сверху пластин. Добавился вольтаж)))) Только на искрушную зря я и так было нормально, ведь недавно очень быстро ехал и она сгорела. Сразу о ней подумал когда дым с генератора пошел. Подумал и взял в комплекте новый генератор. |
