 Заголовок сообщения: Пропало сцепление
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 20:13
Транспорт: Viper Active
Случилось все одновременно на полном ходу. Я описал ситуацию в теме ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА о том что заглох (пропала искра), а ведь скорость под соточку набрал и как часто делаю решил выжать сцепление, чтоб поршень не тянуть, а онного нету.
Уже в гараже, рассматривая устройство карзины, так и не понял всех нюансов его рабты и видимых поломок не обнаружил:сухари целы, пружинки натянуты. Собрал все обратно, а проблема осталась.
 Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 00:44
Распорная втулка не прикипела? При разборке сцепы она должна была выпасть из корзины если не выпала то это намек на это.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 18:30
Если это писюлек с пружинкой, который упирается в крышку, то все нормально.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 19:59
Нет, это не с пружинкой, это втулка которая находится в том месте которым корзина одевается на вал ....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 00:53
Точно! Выела себе гнезда с обоих концов и шестерня уперлась. Подложил шайбу под карзину-полегчало)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 04:44
Нашел еще способ починки этой проблемы, ведь найти подходящую шайбу может быть проблематично, конечно можно выточить такую самостоятельно, так мне и пришлось делать, но быстрее и удобнее сточить саму шестерню.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:36
Как раз этого делать не стоит....
Это и есть основная причина. Втулка не рассчитана на такой режим работы (если бы да, то там стоял бы подшипник...), а так делать нельзя, если у тебя "круговая" коробка то не проще включить N - ку?, или поставить звезду с обгонкой. Я пробовал такую звезду - не понравилось, торможение двигом терять не хочется ...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 20:09
Всетаки так я и сдедал(сточил шестерню) и запаса там еще осталось.
Что касается круговой. На ходу конечная скорость блокируется и срабатывает только сцепление. Пользуюсь сцеплением на каждой передаче, так что то не вариант. Запрещено, ну и пусть, эта проблема возникла пройдя 35000км за четыре года применяя этот метод.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:55
Транспорт: мопед GX альфа 72сс
Пункты репутации: 21
а что будет с цеплением то? это не авто, оно работает в маслянной ванне, ему вообще по хрен когда и как часто выжимать :a_g_a: :cool_cool:
