 Заголовок сообщения: Проблема с цепью!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:53
Транспорт: Viper Active
Пункты репутации: 3
Такая вот проблема.. Купил новую цепь , поставил, отрегулировал, вроде все норм, но тока собираю колесо и затягиваю болты, цепь начинает на определеном участке давать натяжку, а после небольшого прохода колеса послабивать.. Что может быть!? Крутиш колесо она то в натяжке то провисает... (обод литой)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с цепью!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 15:50
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Не равномерный износ звездочек(овал), желательна их замена, опридели визуально на которой больше положило зубья(обычно ведущая двигатель) и замени ее, если разбег сохранится большой, меняй обе.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 17:30
Транспорт: зодиак спро100
Пункты репутации: 7
у меня такая-же проблема как купил так и началось с цепью беда изначально перепутаны крепления и колесо до конца не дотягивало и конце концов слизало натяжник со стороны звезды ведущей и пришлось менять вал и натяжник покупать разбирал недавно вродибы всё нормально но я заменил цепь для надёжности. :men: :men: :men:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:53
ВООБЩЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЦЕПИ МЕНЯТЬ В КОМПЛЕКТЕ С ЗВЕЗДОЧКАМИ... ТОГДА ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЕТ.
