 Заголовок сообщения: Странный звук в трансмиссии
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:58
Транспорт: Китаец
Здравствуйте у меня такой вопрос когда начинаю трогаться с места, то у меня из трансмисии идёт какойто странный звук. Не похожий на свист ремня. и ещё когда еду по ровной дороге то он у меня больше 65 не может разогнаться а с горки идёт все 80 что можно сделать что бы он шёл все 80 по ровной дороге? Заранее спасибо. Обкатку проходил в 2 может изза этого?
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук в трансмиссии
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
При трогании с места, конечно, это сцепление, разберите, пройдите наждачкой по колоколу изнутри и по накладкам, если накладки не качественные, со временем появится опять этот звук. По поводу скорости, вы не указали объем двигателя, если это полтинник, то 65 это нормально, с горки едет 80, потому, что его она толкает, а по прямой не хватает мощности, все просто. Если же более 50 кубов, то возможно износился ремень и ролики, отсюда потеря скорости.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:59
Транспорт: Китаец
да у меня 50 кубов но у меня у друга такойже но унего 80 берёт в лёгкую тоже 50 кубов
Разгон 50 кубового скутера до 80 км в час по ровной дороге очень сомнителен и почти нереален, если это не европейские бренды типа Aprilia или Piaggio или форсированные ямахи и хонды zx. У вас нормальная скорость, больше для полтинника и не надо, больше проблем с поломками будет. Вообще, если хотите по максимуму использовать ресурс вашего скутера, не гоняйте больше 50 км в час.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:00
Транспорт: Китаец
А еще заводил мопед с ножки, и в один момент она приподнялась чуть вверх и дала клина, что делать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:28
Транспорт: Скутер
Пункты репутации: 8
Меняй шестерню кик-стартера ! ( У себя уже менял ) Эта шестерня находится за крышкой двигателя куда входит эта ножка !
kikstarter_shesternya.jpg [ 5.49 KiB | Просмотров: 7651 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:18
Транспорт: Racer 80cc
:ny_tik: заметил на своем 139qmb что при вращении заднего колеса рукой оно проворачивается с усилием и при езде с горки скут не катится а ползет как черепаха :wo_ol: Подскажите в чем может быть причина и как это лечится :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:50
Может просто тормоза перетянул, или тросик подклинивает. Попробуй ослабь гайку...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:06
las Ок гляну Только вот у меня на данный момент тормоза еле еле работают Я думал еще подтянуть гайку :du_ma_et: Попробую ее полностью открутить Результат напишу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:17
Причина в отсутствии минимальных знаний о том что и как работает в твоем скуте. Как это лечится, очень просто – для того чтобы скут покатился накатом нужно чтобы обороты в трансмиссии упали до минимума тогда сцепление «выключится» и скут покатится. Как это выглядит в действии – закрываешь газ и катишься почти до полной остановки (можешь притормозить чтобы это произошло быстрее), когда сцепа отключится ты сразу «услышишь» и скут покатится с горки с ускорением.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:19
:st_op: Он даже с заглушенным движком катится как черепаха хоть и склон крутой И от руки вывешенное колеса с усилием крутится :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 13:15
Согласен, xолостой вистрел. А как с температурой редуктора?, случайно не греется? Ведь если колодки затирают или подшипники в ауте (не говоря о наличии смазки), то должна бить температура.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 13:59
Трансмиссионку сразу заменил как купил с рук скут А по поводу нагрева попробую У меня чтото шумит в районе редуктора Грешу на сцепление Сниму колокол и гляну мож там гдето проблемка
