СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:33
Транспорт: Racer Pegasus,Suzuki sepia af50 2шт, Thunder zw50QT-7
Подскажите может ли из-за потёкшего сальника плохо заводиться, двигатель 139QMB 4т. На холодную плохо, на горячею норм, только на кнопку тыкни - сразу заводится. Поменяно все, кроме маслонасоса, все новое заводится, греется очень быстро. Газ в полную давишь - обороты не до конца выдает, как будто тянет или типо дёргается, не знаю как описать.
Что может быть, народ спасайте, сезон уже скоро открывается, а я всё ещё не на ходу(((
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:41
-конечно может. тем более на холодну.
-греться может из за не правильно настроенной смеси. Богатить\беднить. Какой цвет нагара на свече?
-а если не сразу в пол, а плавно? При каком положении ручки газа дергается?
Что поменяно? и конкретно на что(размер, диаметр, фирма, тип ит.д...?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:01
Плавно, через раз развивает до конца обороты, в середине чуть больше середины
Чёрный.
На всё стандарт 72сс Китай.
Коленвал, сальники, цепь, цилиндр поршень комплект, воздухан,свеча,масло,головка, катушка не помню как называет 3 буквы которая искру дает, катушка которая с бронепроводом, вроде всё, может что упустил, на память не помню)
Когда на полную обороты даёшь, двигатель орать начинает, весь трясётся, звенит, кряхтит, такое чувство, что сейчас взорвётся)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:12
Чёрный.
-Богатая смесь...
-Ролики смотрел, менял? какой вес? Ремень не изношен, не замаслен? на внешний радиус вара полностью выходит?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:16
Ах да, вариатор целиком новый как одевается на коленвал варик звёздочка пластмассовая хрень с лепестками типо шайба гайка всё покупалось в наборе, ремень новый.
А как отрегулировать карб, сколько лет с ними вожусь всё никак не доходит?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:25
BAKS писал(а):
ах да вариатор целеком новый как одевается на коленвал варик звёздочка пластмассовая хрень с лепестками типо шайба гайка всё покупалось в наборе,ремень новый
а как отрегулировать карб сколько лет с ними вожусь всё не как не доходит
Читать на форуме... Много написано...
Посмотри здесь: https://scooter-remont.com/?p=793
и здесь: https://scooter-remont.com/?p=1042
Поищи в нете, у меня в контакте видео есть...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:27
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:05
Это то есть если у меня богатая смесь, то получается жиклёр обогатителя много выкручен и его надо закручивать, правильно понял?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:27
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Причем тут сальники, двигатель 4т. Проблема с системой холодного пуска, на горячую все нормально, чуть подкатать и подстроить двигатель и карб.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 14:54
Нет.
Винт с лева отвечает за качество смеси на холостом ходу(выкручиваем -обогащаем, закручиваем -обедняем), и на 1\4 открытии ручки газа. Дальше работает только игла. И на максимальном открытии ручки газа -жиклер.
Попробуй уменьшить уровень в поплавковой камере...
Электроклапан обогатителя нормально работает? На холодную большие обороты. При прогреве постепенно падают до холостых...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:43
карбюратор новый,вроде работает электро клапан
да так и есть.
это получается пластинкув низ отгибать немного?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:35
да так и есть.
Если карб к верх ногами то вниз(на запорную иглу).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 17:40
благодарю
