СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 11:07
Транспорт: Vaper Race 50
Здраствуйте.Кто розбираеться или делал уже так,как правильно подключить противотуманку на скутер?и можно ли как то без последствий.Спасибо.Я пробовал питать от проводов на габариты,тогда весь родной свет на скутере тусклый,пробовал на прямую от акб через тумблер,акб быстро садиться.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 11:23
-никак... Не вытянет генератор родных лампочек +еще 35W... И без этого работает на пределе возможного...
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 13:47
А можно ли её так подключить что бы она без основного света роботала?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 13:56
-попробуй отключить основной свет и на эти провода подключить туманку. Замени лампу габарит\стоп на светодиодную меньшей мощности... Хотя думаю все равно не хватит у генератора мощности...
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 14:41
я подключил + от туманки к проводу на габарит,а - накинул на болт в раме.Сделал туманку через тумблер,горит всё норм,ярко.Можно включать саму туманку на габаритах,или с основным светом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 14:44
перемотай генер+замени комутатор(на постоянного тока)+ реле регулятор и будет тебе счастье,много много счастья... по цене выйдет где то 400 450 украинских денег)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 15:19
я так понял что ничего не выйдет.ПРосто её подключить и ездить не получиться,жаль=(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
