Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Kanuni 4T. Запуск электростартером.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:06
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Приветствую, джельтмены и леди!
Если поставить скутер на центральную подножку и два три раза дернуть кик стартер, заводится(акселератор на минимуме).
По прямой идет 50 км/час. На крутую горку 30.
Проблема в том, что скутер нужен тестю(ему 78 лет). А он его не может даже поднять на центральную подножку.
Нужен пуск кнопкой. Скутеру 6 лет. Замена аккумулятора не помогает. То вращается вхолостую, то зацепится и клинит.
Бендикс? Втулки бендикса?
И еще вопрос, взял на работе АКБ от бесперебойника YUASA NPW36-12V. Можно ли ее использовать, как стартерную? Спасибо! :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Kanuni 4T. Запуск электростартером.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 03:22
-какая компрессия? Какой фильтр стоит(Бумажный или поролон)?
-смотри весь узел электростартера и промежутки(бендикса). Хорошо мой и смазывай. При износе и выработке -меняй... Скорей всего там много пыли от ремня и все забило...
АКБ -бесперебойка пойдет, только ток нужен по больше чем у штатного... и контакты сделать по надежнее...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 14:29
Компрессию не мерял. Фильтр поролоновый.
Заменил бендикс и втулку в крышке. Крутит, как новый. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 10:10
Опять сдох :-(
С кика заводится с пол пинка. А со стартера, не хочет. Слышно, как бендикс цепляется за венец, потом подклинивает и "шипит" (вхолостую вращается). :ne_vi_del: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 05:31
-замерь напряжение при нажатии кнопки старт -скорей всего АКБ не держит ток нагрузки... Придется купить новый хороший...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 06:03
Акумы есть стартерные есть просто большие батарейки.... , после попытки запуска проверь все контакты и пусковое на предмет нагрева, там тоже может быть косяк. Кстати, корпус стартера в районе расположения щеток тоже прощупай, щетки имеют свойство изнашиваться.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 15:49
АКБ стартерный, новый. Сухозаряженный. Электоролит сам заливал.
Есть сомнения на контакты пускового реле. Оно разборное, или сразу менять? :nez-nayu:
P.S. Подобная ситуация была на жигуленке, когда пятаки реле подгорели...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:29
Хорошо зачисти контакты и клемы проводов у пускового реле. Если после не слышно во-время пуска щелчков втягивающего реле, при заряженом АКБ, и исправном замке зажигания, - релюху на замену.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:04
-замерь напряжение при нажатии кнопки старт -скорей всего АКБ не держит ток нагрузки... Придется купить новый хороший... :sh_ok: в точку! Так и есть!
Стал вольтметром прямо на контакты АКБ. 12.7 В. Нажал стоп- 11.7 В. Нажал стартер- на батарее 6-7 Вольт.
ИПАНЫЕ китайские аккумуляторы. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:09
Так, блин, новый поставил. Морду лица бить продавцам? Так они ни при делах. Купил в комплекте, залил сам электролит, дал постоять. И ни хрена! Все контакты пропаял, протянул. Пусковое реле менял, коротил его контакты, та же песня- щелк, и клин. Проехал 2 Км. Крутит. Постоял день- сдох......
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:06
-такое качество АКБ... бери гелевый, дорогой... у моих клиентов работает по 3 года минимум...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:43
berdyanec писал(а):
..... залил сам электролит, дал постоять. И ни хрена!...... Проехал 2 Км. Крутит. Постоял день- сдох......
А чудес не бывает, сухозаряженный это не значить что ты должен залить эл. лит и все. Отличия от простого акума лишь в том что залив эл.лит в так называемый сухозаряженный акум при покупке, через полчаса пропитки, ты можешь ставить его и ехать..., по прибитии на место ты должен проделать все необходимые процедуры для кислотного акума - в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Что будет если этого не сделать ты в конце цитаты изложил от и до...
Твои действия: проверить плотность эл. лита в "сдохшем" акуме и поставить на зарядку, думаю режимы зарядки и как должна вести себя "плотность" на нормальном (даже китайском но исправном) акуме ты знаешь лучше меня.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 13:54
:a_g_a:
Похоже, так и есть. Подключил зарядное, ток 0.7 А Три часа стоит. Ток не изменяется, электролит не кипит. АКБ холодная. РАЗРЯЖЕН!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 23:58
А когда в акуму заливал эл. лит, не обратил внимания было ли повышение температуры, ну самую малость?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 01:37
Никакой реакции. Ни температуры, ни пузырьков. Вообще ничего.
После 6 часов зарядки, элекролит закипел. Вставил АКБ в скутер, завелся с пол пинка. Ну еще проверю, как держит заряд. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 15:51
:-): работает как часики! Спасибо за подсказки! :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 00:34
Ты упустил инфу про эл. лит, сколько? (плотность), момент закипания это не значить что акум заряжен, акум заряжен когда плотность поднялась до первоначальной цифры плюс еще минут 20 кипения (конрольный выстрел).
