СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:55
Транспорт: Leader ML50QT-3L
Добрый день! Езжу на четырёхтактном 50 кубовом китайском скутере. Всегда в двигатель лил масло RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40. Но теперь вынужден перейти на другую марку масла т.к. это не завозится больше. Скажите, нужно промывать двигатель в таком случае и на какое масло порекомендуете перейти?
 Заголовок сообщения: Re: Замена моторного масла!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:19
-промывать обязательно...
-любое качественное масло 10W40, 15W40
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 08:33
А можно по поводу промывки двигателя подробнее, с чем связана такая необходимость? Что будет если не промывать и сразу залить масло той же вязкости только другой фирмы? И что можете сказать о масле Zic 4T 10W-40?
Заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 12:34
-во первых в скутере нет фильтра тонкой очистки масла, только сеточка от мелкого мусора и в картере накапливается много сажи и других отложений(если масло лить не качественное и менять не своевременно)...
-не все масла можно мешать между собой. может вспениться или пойти хлопьями...
-ни чего хорошего... последние 5 лет вся паленка. лет 7 назад сами завозили с кореи зик. цена в то время была один в один как ЕSSО -последний раз видел 400р\л... но говорят и его перестали завозить...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 14:46
Ну а подскажите какие фирмы масел можно смело лить? Какие Вы посоветуете? И как часто производить замену масла в двигателе?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 15:26
-не знаю... смело не паленку... но где взять..?
-Японцы рекомендуют через каждые 2-3т.км... но это для их условий...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 14:36
Что можете сказать про масло MOTUL SCOOTER EXPERT 4T 10W40 1L ???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:09
-нормальное масло если не паленка... какая цена? но не обязательно искать масло для скутера -подойдет любое масло для авто 10W40, 15W40 не дизель...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 09:19
Ну как определить палёнка или нет я не знаю. Цена 450 рублей. Благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 09:49
-паленка обычно дешевле... да и когда спрашиваешь сертификат -возникает не понимание...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
