СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 17:50
Транспорт: хорс 052
Скутер хорс 052 4тактник 72с,с китай.
Сначала заводился нормально, но крутить стартером приходилось дольше, чем обычно.
Потом заглох совсем. Свечи менял,коммутатор менял, карбюратор промыл.
После этого завёл только с лапки.
Со стартера не заводится.
После заводки работает плохо, обороты не держит, подчихивает и глохнет.
Если постоит 10 минут, не завести вообще, только через 3-4 часа, и то только с лапки.
Когда завёл, пробовал ездить, тянет нормально.
Что делать, подскажите?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:26
gorgaz13 писал(а):
скутер хорс 052 4тактник 72сс китай
сначала заводился нормально но крутить стартером приходилось дольше чем обычно
потом заглох совсем. свечи менял,коммутатор менял,корбюратор промыл.
после этого завёл только с лапки.
с стартера не заводится
после заводки работает плохо обороты не держит подчихивает и глохнет
если постоит 10 минут не завести вобще только через 3-4 часа и то только с лапки
когда завёл пробывал ездить тянет нормально
что делать подскажите.
вариантов много...
-проверить зазоры на клапанах...
-какой цвет нагара на свече? промыть и отрегулировать правильно карб...
-заменить или обслужить воздушный фильтр...
-замерить компрессию...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
