Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Kanuni diablo 50 2т
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 02:13
Транспорт: kanuni diablo 50
у меня лопнуло стопорное кольцо в поршне и поцарапало гильзу и поршень,я его бросил и где-то через год я их выбросил и купил поршневую в сборе,поставил,скутер не тянет,по ровной дороге 40-45,вяло,под горку 5.карбюратор почистил,сцепление и ремень заменил.но глушитель весь мокрый,и из всех соединений в глушаке постоянно мокро походу это масло,как решить эту проблему? :ta-ne-c: :wo_ol: п.с.-заводится легко,немного дымит.может это большая подачча масла,или поршневая плохая
 Заголовок сообщения: Re: kanuni diablo 50 2т
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:48
-или масляный насос переливает...
-или карб не настроен... богатая смесь... какой цвет нагара на свече?
-возможно обогатитель не работает...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:42
сегодня посмотру и напишу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:45
обогатитель я проверял игла вылезает,только я незнаю на сколько она должна вылести?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:47
а как маслянный насос проверить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:14
"на сколько она должна вылести?" -мм на 4...
а какой насос? с тросиком управления или без?... обрати внимание на положение тросика и заслонки... возможно не закрывается полностью при отпущенной ручке газа...
про свечу не ответил...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:39
попозже отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Kanuni diablo 50 2т
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:01
обогатитель работает 4мм.свеча вроде нормальная
DSC_00.jpg [ 843.07 KiB | Просмотров: 6297 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:02
маслянный без тросика
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:34
сегодня я отключил маслянный,смешал бензин с маслом.по ровной дороге 45,а под горку где-то 15-20,когда выехал под горку на ровное он несмог разогнаться так и ехал 20,а через метров 20 вообще заглох
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 05:17
-свеча нормальная... возможно даже чуть бедная смесь... перестрой карбюратор...
-скорей всего забит глушак... проверь...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:36
как проверить глушак?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:30
сегодня разрезал глушитель,но походу он чистый
DSC.jpg [ 872.55 KiB | Просмотров: 6225 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:32
может это масляный барахлит???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:37
вот ещё
DSC_003.jpg [ 947.12 KiB | Просмотров: 6224 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:35
-а резал то зачем? и так можно проверить...
-может это масло такого качества? паленка...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 17:27
сейчас залил тнк,до этого было залито немецкое,работал токже.глушак резал чтобы наверника
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 17:29
а ролики не могут быть?какие лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 04:18
Вопрос был:"глушитель весь мокрый,и из всех соединений в глушаке постоянно мокро походу это масло,как решить эту проблему?" -пока ищем не правильную работу двигателя... на подножке поднимает мах обороты? ровно или с провалом?(если резко поднять ручку газа и держать до мах...)...
нужно движку настроить... карб... потом уже лезть в трансмиссию...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
