СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 20:25
Транспорт: Пионер-мустанг
У меня такие проблемы: нет холостого хода,наверное,поэтому плохо заводится. Карбюратор снимал,полностью промывал,не помогает.Еще когда ставишь на ножку (заднее колесо висит) все хорошо,газуешь аппарат набирает обороты,просто прелесть,а когда снимаешь и садишься на него даешь газу он едет очень медленно,а если еще больше,то глохнет,сволота этакая!!! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 22:23
zmey007, Чем продувал карбюратор после промывки? Там очень важно снять все лишнее, включая жиклеры и обогатитель и очень тщательно продуть все каналы, не пропуская самые маленькие. Если компрессора нет, лучше продуть специальной жидкостью для чистки карбюраторов. Бывают случаи, когда умельцам получается почистить карбюратор с 3-го раза. Проверьте также работу пускового обогатителя, подав на него напряжение 12 в с аккумулятора, игла должна выходить в течении минуты-двух. Обязательно проверьте настройку клапанов - 0,05 мм на впуске и 0,1 мм на выпуске.
И самое главное, состояние поршневой. Если компрессия низкая, такие фокусы возможны.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 22:54
Обогатитель вообще не шевелится,я с самого начала думал что это он,потом купил новый,но увы та же история,я вынимаю обогатитель,вставляю на его место другой(чтобы просто прикрыть отверстие) затем завожу,игла на обогатителе не входит в корпус.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 19:46
zmey007, обогатитель проверяй на аккумуляторе. Отсоедини обогатитель и кинь на него два провода с аккумулятора, смотри только чтобы провода не замкнули.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:20
Обогатитель работает. ))) Купил жидкость для промывки карбюратора,сейчас его промываю.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:37
вСЕМ Спасибо, я во всем разобрался.... Колесо вращалось потомы что развалился вариатор,ну там шарики за ролики закатились. А глох при подаче газа , потому что не хватало топлива, а его не хватало из-за того,что игла залипала в медной втулке,которая стоит под главным топливным жиклером.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 34
