На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор 100сс на группу 80сс
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:20
Транспорт: yokomoto tk50qt-9
Пункты репутации: -10
....обогатитель на этом карбе низкий, а на всех карбах(китайских)которые мне попадались, были высокие. Они взаимозаменяемы?...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 21:21
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Если с трудом заведённый двигатель, после прогрева введет себя более мение стабильно, а во время движения скутера имеет достаточную динамику,тягу и скорость, с учетом проведенной диагностики, следует больше внимания обратить на карб.Пуск холодного двигателя, во многих случаях ,требует обогащения топливной смеси, для этого в конструкцию карба вводятся допсистемы, предназначенные для облегчения пуска холодного двигателя. Из серии « сам себе доктор».Имитируем воздушную заслонку, прикрив кратковременно входной патрубок карба рукой, и вращая двигатель, обогащаем принудительно топливную смесь, облегчение пуска будет свидетельствовать о проблемах с допсистемой холодного пуска.О работах проводимых на карбе.Чистота каналов и жиклеров системы ХХ и холодного пуска(крышка поплавкамеры), електроклапан, уровень топлива.Срабатование електроклапана проверяем обычным способом до и после( входное отверствие воздушного канала системы).Во время прогрева, меняем положение електроклапана в седле по высоте, следим за изменениями оборотов двигателя. Кратковременного обогащения топливной смеси можно достичь, прикрыв на пару секунд отвествие канала сообщения поплавкамеры с атмосферой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:43
седле по высоте-.... это как?что-то подложить, типа шайбы?....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:07
Откручиваем и снимаем стопорную пластину, в момент пуска рукой приподымаем електроклапан на 1-2мм и даже больше и оцениваем реакцию проводимой операции на холодный пуск двигателя.На 50см жиклер топливного колодца должен быть чист(поплавкамера), на 150см канал забора топлива в систему холодного пуска, нормальный уровень в обоих карбах, а далее от полученного результата.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 09:39
Транспорт: Atlant: Alpha
Что за чудо я приобрёл?
Комментарий к файлу: Что это чудо я так и не понял Сказали на Дельту100cc
TMPDOODLE1433741903097.jpg [ 134.67 KiB | Просмотров: 2952 ]
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:34
-а технические данные?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:47
Деревня сам не знаю что это,бензокран находиться в низу карба.жЖрет как слон .
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:58
Есть видео ютубе,карбюратор на Дельту.Толстиков
Т.А.А
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 35
