СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 19:55
Транспорт: stels vortex 50
Такая проблема друзья. Все работает(сигнал поворотники стопари)часики работают даже без ключа. Но когда повораяиваешь ключ выжимаешь тормоз части гаснут и стартер тоже не работает. Что может быть? :s_o_s: Подскажите . спасибо заранее!!
 Заголовок сообщения: Re: Вортекс 50 не работает стартер
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 03:03
-слабый или умирающий акб...
-коротыш по цепи тормоза...
-мертвый электростартер...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 18:53
Как понять мёртвый ли стартер?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 21:33
Подключи его " на прямую".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 02:45
-не крутит совсем и при этом пропадает сигнал...
-крутит, но медленно -пропадает сигнал...
-без нагрузки крутит быстро и легко -слабый акб...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 13:37
У меня вообще не крутит просто молчит. Прибывал другой акум ставить. Так же. Как будто замыкает при нажатии тормоза. Тормоз отключал. Все равно не работает. Когда скутер заведенный нажимаю на стартер он крутит.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 13:54
-смотри акб или масса на двигатель...
-нажми сигнал и тормоз одновременно -возможно коротит стоп сигнал в цоколе...
