 Заголовок сообщения: Хлопки из глушителя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 04:24
Транспорт: PEDA
Пункты репутации: 12
при сбросе газа после длительной езды на скорости 60-65 происходит один-два хлопка из глушителя
 Заголовок сообщения: Re: хлопки из глушителя
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 07:36
Транспорт: Racer Omega
та же фигня
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:18
Или свеча или коммутатор.
Хлопок говорит о том, что в определенный цикл смесь не воспламеняется, уходит в трубу и взрывается там. Не воспламеняется она по причине того, что в в этот момент на свече либо совсем искры не образуется, либо образуется очень слабая, которая не способна воспламенить смесь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:53
Admin,а может ли из за коммутатора иногда скутер не заводиться?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 11:47
Не думаю, он если глючит, то на постоянной основе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 12:42
просто тоже хлопки есть и вчера проехался немного потом заглушил,завожу-и он не схватывает!киком погонял немного причем первые раз 10 кик просто проваливался,а потом разе на 20 ом он завёлся с ножки даже без газа
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:08
Транспорт: huoniao HN-T9 125
Пункты репутации: 5
ЗДРАВСТВУЙ! Проблема в том что переобагащение смеси идет и нужно карбюратор почистить или если 4-х тактный то клапана отрегулировать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
