 Заголовок сообщения: Kanuni Glide глохнет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:48
Транспорт: Navigator EX50QT-4B
заводится и на холостых работает нормально. при добавлении газа обороты не набирает ... какието провалы а потом глохнет. карб перебрал,воздухан почистил,клапана отрегулировал... перекидовал каммутатор с другого скутера ... все без толку... что делать подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Kanuni Glide глохнет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:42
-смотреть карб... спреем хорош пробить все каналы и жиклеры... проверить обогатитель...
-замерить компрессию... проверить метки распредвала и коленвала... проверить головку -клапана на герметичность... выставить зазоры...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:46
ничего не помогло увы... возможно дело в поршневой ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 04:33
-какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 09:52
компрессия очень маленькая .... всего 4,5. колечки небось сдохли
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 19:29
проблему реши... был подсос воздуха на патрубке между карбюратором и цилиндром
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
