 Заголовок сообщения: Проверка реле стартера скутера
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 22:27
Транспорт: QT-52
Вобщем ситуация такая.. стартова была сломана кнопка запуска стартёра.. поменял.. прозвонил проводку от реле стартёра до кнопки запуска увсё ок. Стартёр крутит при замыкании + и - отверткой а вот на выходе двух проводков никакого электричества нету.. Прозвонил эти два проводка ( на кнопку) они прозваниваются.. в чём дело?? реле стартёра менять? на кнопку сколько ват или ампер должно подаваться? подскажите пжс
 Заголовок сообщения: Re: проверка реле стартёра
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 23:14
Питание на эти проводки подается при нажатии рычага тормоза.
