СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:23
Транспорт: raker 139QMB
Двигатель 139QMB. Заменил ЦПГ на 80 куб вместе с головкой. У головки клапана оказались
ниже родных, поэтому при регулировке зазоров на клапанах регулировочные винтики на коромыслах почти полностью ушли в тело коромысла и гаечку сверху , которая контрогаит уже не накрутить, если только снизу.
Вопрос: можно ли гаечки оставить снизу или надо искать подходящую постель с коромыслами ? Надеюсь я понятно изъяснил суть вопроса. Надеюсь что кто-нибудь
подскажет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:02
Да, гайку можно накрутить и снизу, но лучше (имхо) засухарить норм. по длине клапана - 64мм. При коротких клапанах большая нагрузка на рокеры и на распредвал сответственно из-за малой (уже) амплитуды пружин.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:01
спасибо за совет.признаюсь меня тоже посещала такая мысль.Но тогда возникает другой
вопрос:можно ли прокладку головки обжать второй раз или нужно новую ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:32
Если ещё не повреждена(глубокие царапины, разрывы, ...), ставь. Обрати внимание на зеркало головки и цилиндра. Понемногу равномерно подтягивай гайки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:40
спасибо за инфу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
