СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:31
Транспорт: Shtorm 50
Здравствуйте! Поменял поршневые с 80 на 100 диаметр поршня 50мм,все было гуд в течении 300км,потом начал плохо заводиться,медленней ехать и дергаться и вдобавок Белый дым и запах масла.Что это?голову ставил новую,зазоры в клапанах норм,.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:21
а при этом с карбом что то делал?
бедная смесь. перегрев. умерли кольца и масло съемные колпачки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:45
Карбюратор 100-ный не ставил,поставил старый и попробовал настроить,первое время как я и говорил выше,все было четко.Сегодня снова все разобрал,зазоры в кольцах хорошие,износа и наличие примет перегрева не обнаружил....(((Попробую подвинуть новые кольца и новые маслосъемные калпачки с двумя уплотнительными манжетами,а то в новой голове они стоят с одной манжетой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 04:30
-кольца сели. потеряли свою пружинность.
-поднять иглу на одно деление.
-главный жиклер поставить побольше (методом подбора). ставил 88. 92. 96.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:21
Спасибо,это тот жаклер который под ключ или под минусовую отвертку? Первый на подачу,второй на работу ...Если не ошибаюсь
