СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 21:49
Транспорт: lifan p50qt
Всем добрый вечер. Такая проблема возникла с моим скутером. У меня Лифан был 80 кубовый переделали на 100. Делал капиталку движку новый колен вал поставил все сальники новые. Притёр клапана на головке собрал начал заводить но увы нечего не получается, свеча сухая, бензин в карбёре есть а в цилиндр не поступает зажигание выставлено клапана отрегулированные всё правильно. Подскажите в чём может быть причина.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:04
Закрой воздухан, ливани бенз под свечку, одета ли трубка управления вакумным краном на патрубке ...? Какой диаметр поршня?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:07
Воздухан закрывал, бензин лил диаметр 100
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:16
Как тогда может быть "сухая свеча" ...?, какая компрессия ? , 100 это кубатура, а вопрос был про диаиетр ..
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:43
Ну а у меня вот так. Почему и прошу помощи. Поршинь я не мерял. Завтра померяю напишу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:56
.... и компрессию.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:00
88,13 (d цилиндра=52 мм) продают как 90 или 100!! сс
и что?
Будем на новой ЦПГ компрессию мерять?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:04
Искра то есть? Проверяли? Или так же как с бензином под свечу..
переделали на 100
Это сами "переделывали"? ЦЕпь по меткам ставили?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:25
Искра есть отличная. Цепь стоит по меткам, зажигание тоже по метке.
Нету впрыска бензина в цилиндр. Да переделывали сами
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:28
Диаметр поршня скорее 49, так как диаметр цилиндра 50
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:29
померять компресию нечем но кольца поставил новые
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:08
А что тебя удивляет?, нормальная практика, когда мы знаем что имеем легче и удобнее прогнозировать что будет, и чего от него ждать, да и на такого рода вопросы (автора темы) без этой инфы ответь трудно, тем более ты сам говорил что то о экстрасенсах ...
Диаметр поршня 49,94 - 49,96 мм (другие цифры нежелательны) и это 82сс, а не 90 - 100сс (просто инфа к размышлению)
..... а поршень?
в смысле расточили цилиндр и поставили 50 - ю поршню?, головку после притирки проверяли (как)?, сколько поршень не доходит до ВМТ?, какой зазор в кольцах?, голова 47-я или 50-я, какой зазор по юбке?
сухая свеча говорит о подсосе воздуха, а где это тебе искать: клапана,прокладки, трещины в резиновых деталях, ось заслонки карба ...., чистота обработки гильзы, пластилиновые кольца.... , вот почему нужен замер компрессии.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:23
Согласен, инфы крайне мало. Тс не объяснил например, с какого бодуна они
Никто просто так этого не делает.
Что собственно было со скутером?
да и объем какой то странный больше на 2Т похож
но он же
Сам, чтоль притер? Тогда бы и вопросы не задавал МАСТЕР...
Марку мотора надо бы озвучить, а то сидим тут гадаем :ne_vi_del:
aleks161 Давай ВЕСЬ ПРОЦЕСС И ИСТОРИЮ ПОДРОБНО
и профиль заполни! P50gt это ниочем. Откуда ты?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:17
timp2006 писал(а):
профиль заполни! ... Откуда ты?
золотые слова! начни с себя. исправь неточности.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:43
Исправил. Но незачем.
Я не спрашиваю.
Там точности.
Сенкс за напоминание.
По сабжу:
И тем не менее
