СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:55
Транспорт: Omaks 50cc 4t 139qmb, Yamaxa BWS, Honda Dio AF 27
Из поршневой 4т скутера (50сс, 139 qmb) течет масло при попытки завести его с лапки ( не заводится), вообще изначально как снял крышку - увидел всю поршневую в свежем масле ( то есть не в отработке).
1. Должна ли быть вся поршневая в масле?
2. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
3. И может не заводится скутер именно из-за того что течет масло?
Заранее спасибо, буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:16
-где и куда течет. по подробней.
-ты мог увидеть только распред вал и цепь в масле. а это головка. поршневая ниже -под ней.
на вопросы пока нет ответов.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:38
1. Должна ли быть вся поршневая в масле? Да. Без масла двигатель не живет. Следи за его уровнем!
2. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить? Проблема в отсутствии герметичности из-за прогоревших, пробитых, порваных прокладок ЦПГ . Разборка, замена прокладок и аккуратная сборка.
3. И может не заводится скутер именно из-за того что течет масло? Поэтому и не заводится.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:23
речь о клапанной крышке.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:44
а как быть с этим?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 00:50
Skrudge Ты где? Ты нам объяснишь в конце концов , что ты там "снял" и как ты увидел всю поршневую???
Её всю без снятия цилиндра не видно.
