СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:26
Транспорт: yden sports
Поставил выносной вольтметр. Сегодня включаю зажигание, показывает 13 вольт, завожу, показывает 12 и 2 так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Выносной вольтметр
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 03:37
Транспорт: patron150-t2
А ты думаешь, что ты когда заводишь АКБ заряжается?(смеюсь)
Посмотри на машине и успокоишься. Или киком заведи.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 04:51
ты не понял не когда завожу а когда двиг уже работает
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 09:52
сейчас разобрался на холостых и на оборотах показывает 13 и 3 выжимаю тормоз падает до 11 9 причина?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:05
Кто то уже писал о таком. Попробуй смену Регулятора. В нем диодный мост. Похоже (по симптомам реакции) на вылет/холодную пайку одного-двух диодов.
Ну или пропаять попробовать. Но я бы не стал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:37
а как тут фото вылаживать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:16
add-file.png [ 117.43 KiB | Просмотров: 5980 ]
1. Нажмите кнопку "Ответить" вверху или внизу страницы с темой.
2. В поле 1 напишите сообщение.
3. Нажмите кнопку 2 для выбора файла и выберите требуемый файл на компьютере.
4. Нажмите кнопку "Добавить файл". Таким образом можно добавить несколько файлов.
После этого под окном ввода сообщения (1) появится список с вашими добавленными файлами (заголовок "Вложения". Теперь можно в любом месте сообщения поставить курсор и вставить выбранный из списка файл. Если загруженные вложения не вставлять вручную в текст сообщения, они появятся в сообщении автоматически в порядке загрузки после нажатия кнопки 4 ("Отправить").
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 04:46
спасибо
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 09:11
вот такой дивайс
IMG0921A.jpg [ 423.77 KiB | Просмотров: 5955 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:32
Это вольтметр постоянного тока, на скутере ток выпрямленный с пульсациями. Перед вольтметром нужен конденсатор параллельно и дроссель
последовательно типа сглажфильтра, тогда врать и гулять будет меньше.
