СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 04:55
Транспорт: yden sports
При заводке при помощи стартера дзеленчит, вроде, шайба в районе стартера. Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 21:47
Все могут сталкиваться, кто не промывает и не смазывает бендикс.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 07:39
Транспорт: patron150-t2
Нет там никакой шайбы,звенит неподвижная щека вариатора когда её касается либо кик либо бендикс. В особотрудных случаях может сожрать-стереть зубья\шлицы. Разбери и всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:03
разобрал сам бендикс болтается в не пойму что там подшипник или втулка ка к гамно в проруби кто менял может быть эту штуку
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:12
bend1.jpg [ 64.78 KiB | Просмотров: 10993 ]
бендикс обведён красным
bend2.jpg [ 6 KiB | Просмотров: 10993 ]
Вот он
Его носик (справа) вставляется в глухое отверстие крышки. В толстой части носика возвратная пружина.
Без крышки вариатора он(бендикс) естественно болтается, как то, что ты сказал.
Звенит большая зубчатая тарелка под бендиксом (неподвижная часть вариатора). Щелкни по ней,звук тот же?
Она как венец маховика в машине, выполняет те же функции при заводке.
Её что то цепляет, или бендикс (не вернулся) или кик (не поднялся) у обеих есть возвратные пружины.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 04:58
все просто купил бу скутер хочется привести его в порядок раньше скутера у меня не было поэтому я был такой злой как в мультике про почтальона Печкина а если серьезно как выпресовывается эта втулка или подшипник скорей всего раздолбало посадочное место бендикса люфт сильно большой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 06:33
Какая ЭТА втулка? У китайцев 250 заводов производят скутеры и мотоциклы. Они делают всё что захотят. Кому втулку,кому подшипник,кому просто сверловку в теле крышки. Их поговорка,-"Вы получаете то,за что вы платите."
Так что втуль сам. Хоть носик,хоть крышку.
Скорей всего неправильно установлена крышка поэтому кик цепляет венец, или не возвращается ведущая шестерня бендикса.
Крышку зажимать без фанатизма, найти положение где не звенит на 2-х болтах,потом ставить остальные.
Это частая проблема. Поэтому всё продается. И крышки в сборе и бендиксы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:52
Втулку можно извлечь из посадочного места метчиком М9 шаг 1, вкручиваем метчик во втулку ( нарезаем резьбу) и когда он упрется в дно то начнет выжимать втулку из посадочного места, если в процесе нарезки резьбы втулку провернет то будет ещё проще. По поводу затяжки крышки не грузись она сидит на двух направляющих и её (даже при сильном желании) невозможно криво или как то иначе закрутить - она всегда сядет на своё место, и она должна быть хорошо обтянута ибо жесткость картера на скручивание замыкается на ней (особенно когда скут с одним армезом) .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:06
сегодня искал метчик М9 на рынке такого не бывает сказали какие еще способы выпресовки втулки есть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:55
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Аккуратно "рассверли" оставив тонкие стенки втулки, затем наискосок отломи кусок полотна по металлу, подрежь в 2-3 местах втулку (можно ещё до верности пройтись по прорезям тонкой стамеской), маленько "подцепи" лепестки, если ок..й, всё само отвалится :-):
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 19:07
попробуем
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:42
сегодня пробовал рассверливать втулки сверло не берет вытащил втулки при помощи болта в крышке втулка стоит в блоке втулка оказалась в еще одной втулке легко вышли
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:55
Молодец, было бы желание, а способ найдётся!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 05:46
теперь еще одна проблема бендекс раз схватит раз как в холостую крутится это после замены втулок
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
