СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:15
Транспорт: Viper Storm 150
Раньше смесь была нормально затем начало богатить сильно карб я почистил поставил но теперь он стал беднить очень сильно и понять я не могу почему так как я нечего в карбе не трогал уровень даже в поплавковой камере не трогал прошло 2 месяца толку ноль пробовал менять свечу патрубок воздушный фильтр крутил винт качества смеси на смесь он перестал реагировать поднимал иглу на одно деление толку нет что дальше делать я не знаю уже!.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:49
Как ты не трогал карб, если ты его чистил. Значит недочистил, все каналы и особенно жиклеры. Или установил карб и сейчас он подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 20:21
я ремонтирую скутера такие элементарные вещи как чистка карбика для меня как почистить зубы но тут какая та фигня не понятная уже и карб заменил смесь беднит получается либо мало бензина поступает или много воздуха подсос в районе патрубка можно исключить так как если бы был подсос то обороты были бы не стабильные уже заменил вакумник даже толку нет
