 Заголовок сообщения: Непонятная деталь в ГРМ скутера
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:18
Транспорт: 139qmb
Добрый день. сломался скутер. Разобрал и обнаружил в грм деталь. Подскажите пожалуйста, откуда она?
G9Oruw8Vstk.jpg [ 626.76 KiB | Просмотров: 5719 ]
 Заголовок сообщения: Re: непонятная деталь в грм
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:01
Похоже на остатки сепаратора, сделай фото на белом фоне.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:13
Транспорт: 139qmb
подшипники распредвала целые
Комментарий к файлу: подшипники распредвала целые
0WBKxp59DNw.jpg [ 198.88 KiB | Просмотров: 5713 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 11:09
А левый подшипник колена?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:01
Транспорт: 139qmb
какого колена?я разбирал только поршневую группу.до картера я не дошел.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:28
Колено - коленвал, когда разлетается сепаратор подшипника то цепь ГРМ забрасывает его (или то что от него осталось) туда, где ты его нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:56
Транспорт: 139qmb
я так понимаю,если какая то деталь с коленвала отлетела,то завести скутер не поучится без замены коленвала?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:30
Транспорт: honda today af67e
Да,жуткая картина! Интересно разобрать и посмотреть что внутри.А ведь сломался он не сразу.Наверняка сначала издавал разные звуки...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:50
Если цепь привода не "перепрыгнула" на зубьях распредвала то можешь и завести, но оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:36
Транспорт: 139qmb
зажигание я заново выставлял,тк полностью поршневую разобрал,пытаясь понять от куда деталь.я хочу понять почему не заводится.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 21:24
давай по порядку, зажигание здесь не выставляется, а только проверяется стробоскопом, здесь выставляется механизм ГРМ, далее, при разборке ты обратил внимание на распредвал как именно он стоит по меткам или ......?, к чему я веду если это действительно куски сепаратора то при попадании их под цепь в 9 случаях из 10 происходит сбой настройки механизма ГРМ, а это ведет к "встрече" поршня с клапанами ........, кстати ты не сказал проверял голову или.. ?
а вообще то странный разговор: у тебя, предположительно, разлетелся сепаратор, а ты пытаешься его завести, вместо того что бы проверить так ли это ....
