СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:44
Транспорт: Charm HN50QT-2
Добрый день. Проблема такова. При поездке на мопеде резко ухудшилась тяга, начала стрелять выхлопная и через 3 минуты езды мопед стал. Заваливая его на правый бок он еще завелся пару раз но выравнивая скутер сразу глох. Хотел отремонтировать на месте, но в метёное время суток не получилось, только и смог что случайно перепутать полярность на АКБ и пару раз на этой полярности прокрутил стартером. на утро выкрутил свечу, сухая. Снял и прочистил карбюратор, поставил на место, заводить не заводится. Выкрутил свечу, мокрая но при проверке искры оказалось, что пока стартер крутит двигатель искры на свече нет, но как только отпускаешь кнопку вкл стартера, искра пролетает (одна).Что я мог спалить в скутере перепутав полярность? И почему искра пролетает только одна и та в конце работы стартера?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 09:58
Пункты репутации: 606
Выпрямитель,коммутатор ну и сигналка если была установлена все под замену.Удачи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:48
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Сгорела сигнализация. Разъединить "фишку" сигнализации, завести. В таком виде от ключа и кнопки стоп, скутер не заглушить. (1) вариант (временный) - снять колпачок со свечи (сухой рукой в резиновой перчатке), (2) вариант (постоянный) сделать перемычку на "фишке" информация в инете есть.
