СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:30
Транспорт: Recer lupuc
Всем доброго времени суток у меня такая проблема при вклю чёрном свете садиться аккумулятор у меня рейсер лупус 150сс поставил новый аккум генератор реле но все так же отключил фары вообще но когда включаешь свет без них так же садиться как быть что делать кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 04:12
Пункты репутации: 606
Что значит(при включенном чёрном свете) и где этот (чёрный) свет на скутере находится???.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 06:50
При включёном!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:13
А двигатель та при этом работает или нет???. А напряжение при работающем двигателе на выходе с выпрямителя мерил, при выключенном освещение или нет???.
