СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 11:07
Транспорт: RACER RC50QT-3S
Добрый день. Такая непонятная ситуация. В прошлом году ехал в по делам в город. Скорость 40км/ч. И вдруг резко всё отключилось, и двигатель и электроника. Выключил зажигание. Постоял немного, где то минут 5 примерно. Включил зажигание-ничего не включилось. Стрелка топлива осталась на месте(обычно сразу показывает уровень топлива). Подумал что предохранитель, но он оказался исправным. На всякий случай поставил запасной, приборы не работали.
Вернул тот что был на место. Минут через 10 заработала электроника, ещё минут через 20 завёл двигатель.
Правда с кикстартера. На обратном пути случилось то же самое, но электроника работала, а движку потребовалось около 20 минут чтобы запустился.
Такое случалось ещё пару раз когда ездил на дальнее расстояние. На маленьких дистанциях едет нормально. В интернете не смог найти ничего подобного.
Спрашивал знакомых скутеристов, тоже не сталкивались.
Подскажите если что то подобное было или знаете причину. Скутер RACER RC50QT-3S за семь лет такое впервые.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 04:54
Пункты репутации: 606
Снимай пластик, смотри все разъёмы проводов (разъединяй и соединяй обратно).Скорее всего в области рулевой колонки или к замку зажигания. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 18:14
ПРОВОДА Я ПРОСМОТРЕЛ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЛУЧАЯ. ВСЕ ЧТО ЕСТЬ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗЪЁМЫ. САМ НА НИХ ДУМАЛ.НЕ ПОМОГЛО.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 21:56
прибавляем
docuan писал(а):
САМ НА НИХ ДУМАЛ.
в итоге получаем
docuan писал(а):
НЕ ПОМОГЛО
вполне закономерный результат, а тебе предлагали
это не минутная работа и делать ее надо не торопясь, после каждого соединения клемников пинцетом проверить КАЖДЫЙ провод на предмет надежности соединения, и последнее - я бы делал это на работающем двиге, а начал бы от гены, напоминаю что там гораздо больше 12 вольт, может долбануть ....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 06:26
Проверял пару дней, не спеша, и не по одному разу. На работающем, и от генератора. И да,реле стартера меня шандарахнуло.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 22:36
опять просто слова ..., как проверял, что конкретно делал?, даже, на твой взгляд, тупые действия нужно озвучивать, к примеру после длительной езды проверял (промацивал рукой) клемники и пр. оборудование на предмет нагрева, в темноте на работающем двиге шевелил (дергал) все что под руку попадало, но системно не как зря, я, к примеру, так обнаружил искрение на клемме катушки, правда случайно, но вариант.
это может быть,если ты ничего не напутал, только в случае неисправного РР и то при работающем двиге, опять же мы не знаем какая схема подключения у тебя на скуте комута, если плюс от замка то при неисправном РР может быть (от большой напруги) все что угодно, но опять же это предположение, если бы это было то в первую очередь перегорели бы лампы ..., гадать можно долго но изначально нужно знать твои действия.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 05:00
Пишет «проверял пару дней», про контрольную лампочку или про цешку даже не упоминает, то есть не пользовался. У Вас, даже стрелка топлива при повороте ключа не показывает. Это явно нет или общего минуса, или плюса от батареи до замка зажигания, сам замок и от замка зажигания до указателя уровня топлива на руле.
Всё другого здесь и быть не может. Без контрольной лампочки здесь не обойтись.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:02
лампочкой я не пользовался и в темноте не проверял.знакомый электрик прозванивал контакты. питание и на входе и на выходе есть(или как это всё правильно назвать?) стрелка топлива не показывала только в первый раз,в остальные срабатывала сразу.реле меня стукнуло при включённом зажигании когда я снял защитные колпачки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 21:02
все таки знакомый электрик ..., а почему сразу об этом не сказать?, текст мог бы быть другим, может быть поэтому и стукнуло при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании....., не смеши мои подковы эти клеммы находятся под напряжением постоянно, независимо от зажигания (вкл.- выкл.) и это всего 12 вольт ....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 13:44
Вы совершенно правы. Когда выключил зажигание меня тоже стукнуло. Не било когда отключил контакты от аккумулятора. Спасибо за советы, на выходных займусь проводами.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
