СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 03:44
Транспорт: Honda Dio 34
Пункты репутации: 14
Здравствуйте! Такая проблема: не работает ВСЯ бошка(фара, ближний-дальний, поворотники, звуковой сигнал) на хонда дио 34. НО работает задняя фара. В чем может быть проблема и где её искать? Помогите пожалуйста. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 04:52
Пункты репутации: 606
А после чего всё перестало работать? Может после аварии оторвало руль, или сгорел при пожаре, тогда всё безнадёжно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 03:30
Голова новая. Мопед терпел пожар, пластик обплавился и задняя часть проводки тоже. НО я её частично восстановила так, что мопед заводится. Горела задняя фара, после подключения головы перестало все работать и мопед стал работать нестабильно, намереваясь заглохнуть. Стоит купить другую проводку или попытаться сделать нынешнюю, если и пытаться, то куда лезть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 07:52
На этом сайте, в низу с право (поиск по сайту) , наберите (электро схема хонда дио) и рядом значок линзы т.е найти. Откроется окно (результат поиска) в этой вкладке, вторая сверху строчка,
схема электрооборудования Honda Dio - Скутер ремонт, заходим туда и увидите прекрасную цветную схему, если по этой схеме кликнуть мышкой она станет больше в размере. Это то, что Вам нужно. Всю проводку скутера нужно проверить,оплавленные провода заменить обязательно.
Берём про звонку в руки и в перёд. Удачи.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 17:33
В общем, поставила новую испавную проводку, подключено все по схеме. Искра есть, на замок зажигания реагирует, заводится и едет. Но фары по прежнему не горят, приборная панель не работает... Помогите разобраться :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 10:15
Если отключить реле регулятор, то мопед не заводится. Если убрать клемму массы(которая прикручивается с регулятором) и сам регулятор не прикручивать, а оставить болтаться, то мопед заводится. Если оставить массу, а регулятор отсоеденить, то не заводится и нет искры вообще.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 17:08
Ну давай попробуем разобраться с Вашей проводкой на скутере. Тогда вопрос первый,
где взяли новую проводку, соответствуют ли цвета проводов тому цвету проводов которой нарисован на схеме этого сайта. Которую я предлагал посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:22
Да, всё соответствует и подключена она по схеме
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 04:28
На один вопрос Вы так и не ответили. Значит Вам помощь не нужна. Ну ладно тогда удачи в поиске неисправности.(P.S, а если передумаете, тогда выложите, пожалуйста, фото замка зажигания, реле регулятора и коммутатора все фото с подключенными проводами, чтобы было видно цвет проводов. Будем разбираться).
Ну и на всякий случай, если черно/белый провод соединен с зелёным (Т.Е с массой)
а он может соединятся только в замке зажигания, на боковой подножке если подключена, или в противоугонке если она установлена, тогда двигатель заглушится.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 05:59
Новая проводка - купленная бу, не резанная, целая. Снята с полностью исправного мопеда
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 17:45
Транспорт: Keeway arn 150
помогите подобрать правильную поршневую на keeway arn 150, пожалуйста
