СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 13:25
Транспорт: XB50T
Пункты репутации: 50
купил в городе две пары колец на 50 cc, по приезду начал менять и вышло так что маслосъемные подошли как надо а компрессионные оказались толще на 0,2-0,3 мм :sh_ok: (старые по замеру 0,85-0,9мм а новые 1,1мм) как быть пробовать протачивать поршень или кольца можно шлифануть на плоском наждаке? :du_ma_et: обменивать не вариант. тк чека нет + дорога в город выйдет дороже чем обе пары колец. ездил попутно. скутер китаец 4т. торнадо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 22:32
шлифануть то можно, но в ручную ровно не получится (это если держать кольцо пальцами), если выточить оправку в которую вставить плотно (без зазора) кольцо, что бы оно выступало из оправки на нужную для снатия (удаления) величину, то стоит попробовать, а торец оправки будет служить ограничителем так что промахнуться будет сложно
при доступе к токарному станку (имеется ввиду его наличие в ближайшем обозримом пространстве) это сделать можно и это не очень сложная (технологически) работа, тем более у тебя два комплекта колец
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 06:17
Пункты репутации: 606
Шлифовать не советую, а чем замерял толщину? Может поменяли местами верхнее на нижнее, или перевернули. У Колец может быть разный профиль, смотря какая модель двигателя.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 12:31
4Т китаец кольца одинаковые по геометрии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
