СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 16:16
Транспорт: Leike 50cc 139qmb
Всем привет!
Постараюсь кратко описать что случилось, что сделал и что в итоге вышло.
Имеем китайца Leike 139qmb 50 кубов, пробег чуть больше 1к, 10 лет от роду.
Сдох аккумулятор. С концами.. Иных проблем в работе скутера не было. Мотор работал как часики.
Первым делом проверил напряжение на клеммах - 6В. Заменил реле-регулятор - ничего не изменилось. Решил посмотреть генератор, стал откручивать ротор - свернул гайку.. Думал аккуратно собью зубилом, но золотые руки из золотой жопы не позволили это сделать, и я благополучно промазал и повредил коленвал. Рукалицо. В общем, в итоге снял двигатель с колесом, слил масло, снял крышку клапанную, клапана, поршневую, ротор, статор и т.п. и т.д., поставил новый коленвал, прокладки, сальники, натяжитель цепи, обогатитель, всё собрал.
Завел, но теперь такие проблемы:
1. Стрелка тахометра показывает 12+к оборотов (двигатель крутит явно меньше).
2. Напряжение на клеммах 9В.
3. Даешь газу - пердит, крутит плохо, иногда глохнет.
Реле новое (со старым тоже самое), статор новый (6+2 кат, катушки под датчиком Холла), ротор новый. Клапана регулировал, распредвал выставлен по меткам (поршень наверху, ротор по метке, три отверстия на шестерне распредвала буквой Т).
Заметил особенность: если на работающем двигателе скинуть клеммы с аккума - двигателю, как будто, становится легче. Аккум новый, заряжен.
Еще один момент: у меня провод от датчика Холла болтался в воздухе. От косы, которая идет к генератору белый разъем (на 2 провода), красный провод отдельно (без него всё глохнет), а для синего (Холла) провода в косе нет. Я подсоединил синий провод от Холла к коммутатору - ничего не изменилось в плане вольтажа на клеммах, набора оборотов и стрелки тахометра. Свеча живая, катушка живая. Грешу на коммутатор, на нем вздулся корпус в углу под разъемом.
Кто что думает?
Сдох коммутатор или я что-то не так подключил?
Почему изначально провод от датчика Холла в воздухе болтался?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:59
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Без аккумулятора и должно быть около 6V. Посмотри например здесь https://m.youtube.com/watch?v=C3rp9H1805E
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:18
Вот это интересно. Там мозги, получается, фиксируют отсутствие аккума? 6В никогда не зарядят 12В или я туплю?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:44
Померил. Напряжение на аккуме 12.6-12.7, завёл - 12.6-12.7. Мультиметр показывает напряжение аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:03
Да, регулятор напряжения корректно работает только совместно с аккумулятором, самому интересно узнать тонкости взаимодействия. Но около 6V без АКБ выдаёт исправный регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:17
При включении зажигания один только датчик топлива начинает оттягивать Ам., ровно быть не должно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 19:22
И всё же думаю поменять коммутатор, вздутие не здорово
Screenshot_20210918-192255_Gallery.jpg [ 624.19 KiB | Просмотров: 2436 ]
Screenshot_20210918-192228_Gallery.jpg [ 514 KiB | Просмотров: 2436 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 21:42
не говори глупостей, при чем тут тупость, конечно же не зарядит ..., на реле по переменке должно быть от 11 с хвостиком до 14 с хвостиком и наличие акумы в сети на эти цифры не влияет, естественно при исправном РР и гене, на зарядку идет выход постоянки (плюсовой) и на нем значение напряжения колеблется в таком же диапазоне, но не все так просто: акума служит не только для питания приборов постоянного тока но и как стабилизатор напряжения в бортовой сети при большой нагрузке (езда в ночное время) т. е. при длительной езде в ночное время акума недополучит своей зарядки..., это касается 4 - рех пиновых реле, которые стоят на большинстве кит. скутов, где стоят 5 - ти пиновые - там картина гораздо лучше
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 09:10
Т.е. потребители постоянного тока питаются от аккума, а реле его заряжает при необходимости, я правильно понял? Но, всё же, на клеммах должно быть напряжение 12+, чтобы аккумулятор заряжался?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 21:28
не совсем так, на китайских скутах два вида подключения питания головного света - переменка и постоянка, если у тебя после включения зажигания все приборы работают значить (не вникая в подробности) ты правильно понял, если фара не работает, а начинает работать только после запуска двига, а остальные приборы работают без заводки то у тебя питание фары от переменки и акуму она не садит, это кратко и обобщенно, подробности в мануалах, читай не ленись ...
я тебе говорил про клеммы на РР, про переменку и постоянку, и на них значения могут отличаться, про какие ты говоришь я не знаю, но на заведенном двиге и при выключенных приборах на клеммах подсоединенного и неушатанного акума должно быть 12+
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:44
Это я понял. У меня вся электрика работает на незаведенном двигателе в первом положении ключа.
Я имел ввиду клеммы, которые подсоединяются к аккумулятору. Там ниже 12В. Аккум новый, заряжен. Подсоединил аккум, завел, меряю - 12.6. Клеммы снял, меряю также на заведенном - 6-9В. Аккум отдельно меряю - 12.6В.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:30
а у тебя точно китаец?, двиг то 139, а производитель..., дело в том что если не китаец то различия в проводке очень существенные, а может какая либо "упрощенная" версия собранная из контейнера ..., перечитал твой пост, без эл. маг. датчика он бы не работал (провод про который ты говорил) значить ты что то напутал, торможение гены тоже не нормально, по поводу замены статора и ротора: дело в том что запы с китайца и НЕкитайца с виду одинаковы, посадочные места и пр. эдентичны, мне пришлось сталкиваться с последствиями таких замен, но я не электрик и соответственно переделки проводки обошли меня стороной (собственно откуда я и знаю об этой проблемме), а вспомнил я об этом перечитав твой пост и описание работы двига напомнили мне об этом, проверив стробоскопом (метки были как должно) зажигание выяснили несоответствие примерно 18 град. от нормы..., решили вопрос установкой другого колокола..., к чему я веду, проверь гену, проверь подключение, но думаю без электрика не обойтись...
схема зажигания скутера.jpg [ 24.76 KiB | Просмотров: 2381 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 06:56
Ну куда копать я примерно понял. Спасибо!
Скутер китаец, Leike, 139qmb, был в одних руках, ничегл не менялось, кроме расходников.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 37
