СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 17:26
Транспорт: BWK LG 50QT-K
У меня горит лампочка на масло. Масло есть, полный бачок, датчик работает. Где чем искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик масла скутера
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:20
Ищи обрыв провода... Как? Чем проверил датчик? Возможно где то пропала масса... Часто пропадает в фишках в районе руля...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:00
Когда достаю датчик с бачка и опускаю поплавок в низ, лампочка загорается ярче. Это началось когда похолодало. То горела, то переставала гореть, а теперь как только включу зажигание - горит. Обрывов вроде как нету. А где провода крепятся к массе?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 04:48
Сними провода с датчика уровня : Горит?
- Замкни провода между собой -Потухла? нет
-замкни по очереди провода на массу(металл рамы, двигателя) -потухла? нет
-переходим к рулевой колонке, разъединяем разъем панели приборов, смотрим на окисления контактов -чистим, моем, продуваем. За одно можно проверить и остальные разъемы на окисление...
Провода к массе
-под поликом с двигателя к раме(масса от стартера, от двигателя, минус от АКБ)
-Рулевая колонка -Корпус реле регулятора, и все что крепится на металл.
Провода обычно зеленого цвета, бывают и черные...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:35
Провода к массе
спасибо как устраню проблему отпишу
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 11:45
Транспорт: Yamaha
Спасибо за инфу, у меня были похожие проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
