СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:16
Транспорт: Suzuki Let's 2(OLD)
Всем привет, достался мне kugo speed max. Замка Зажигания нету,вместо него 6 проводов(2 зелёных,чёрный, чёрно-белый и красный) . Но как включить зажигание без самого замка, не говоря о ключе. Схем на него не нашёл. Подкинул рабочий автомобильный акб. На красный провод идёт 12 вольт, значит обрыва нет. И чёрный+красный подключал и красный+чёрный, чёрно-белый+зелёный подключал - скутер не оживал, подскажите пожалуйста, какие провода замкнуть? Это у меня первый китайский скутер, до этого 2т япония
Комментарий к файлу: Кажется, что это белый, но это красный!
IMG_20230514_230357.jpg [ 1.93 MiB | Просмотров: 6197 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 07:23
по запросу "kugo speed max" Гугл находит электросамокаты.
Какой мотор у скутера?
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 14:14
139qmb. Вот тоже искал схему - электро самокаты выдает
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 08:59
Схемы все однотипные 90%. Смотри схему от китайских скутеров для ориентира (Хонда дио) но цвета проводов могут
не совпасть.
Замок зажигания работает так:
Когда ключ в положении выключен : размыкается цепь +12 вольт (провод с предохранителем) скорей всего красный провод .
Сигнал "масса" он-же минус подается на контакт "глушилка" модуля зажигания.
Когда ключ в положении включен : через контакты замка зажигания замыкается цепь +12 вольт (провод с предохранителем) это напряжение
идет на питания поворотников и "стопарей" .
Сигнал "масса" он-же минус через контакты замка зажигания "снимается" с контакта "глушилка" модуля зажигания.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 09:14
viewtopic.php?f=2&t=5487
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
