СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 23:37
Транспорт: Hors motors 052
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Есть скутер Hors 052, 82 куб, карбюратор 18мм, пробег 9000 км. 800 км назад стояла поршневая 50 куб. см. После увеличения кубатуры появилась появилась проблема- бедная смесь, особенно на полностью открытом газе.
Что было сделано:
1) установлен новый карбюратор 18мм (гтж 75)
2) новый впускной патрубок и текстолитовая прокладка (промазана герметиком)
3) новый топливный фильтр
4) новый воздушный фильтр
5) новая свеча
6) проверен корпус воздушного фильтра и промазано герметиком соединение с патрубком
7) эксперементировал с размерами гтж. Богатит на полностью открытом газе, только с жиклёром 98. На гтд 95 уже беднит( изолятор белый)
8) регулировал клапана
Мучаюсь уже три месяца. Помогите, пожалуйста найти причину, уже начинают нервы сдавать с этим скутером.
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 03:48
Пункты репутации: 606
И ни сказано не слова о выхлопном колене и выхлопной трубе, неужели остались прежними от 50 кубов.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 08:36
Да, остались прежними. Я тоже думал что проблема может в малой пропускной способности глушителя, но ради интереса снимал всю выхлопную систему и покатался без неё. Как результат- цвет свечи остался прежним, ехать стал совсем чуть-чуть лучше. Вот такой цвет свечи с гтж 95 на полном газу(ракурс фото не очень удачный, цвет изолятора в реальности очень белый и чистый) и расход топлива с гтж 95 как у Кадиллака.
Безымянный1.jpg [ 24.31 KiB | Просмотров: 13061 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 22:19
Транспорт: FOSTI FT50QT-E
А на какие надо менять ,что есть под каждый объём
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 07:18
Если голова от "50" осталась то и выхлопная старая остается.
У меня голова с увеличенными клапанами 23мм и 20мм, выпуск 20мм , стоит выхлоп от "50" наверно 18мм. нормально,
не душит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 18:57
Что было сделано:
5) новая свеча
одно не понятно . какие по бочки у вас от бедной смеси , а так если с карбюратором все нормально ищи подсос воздуха .
