СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 10:34
Транспорт: венто смарт 2
Такая проблема. Венто смарт 2 перестал заводится с кнопки (иногда получается, но очень редко), но с автозапуска на брелке заводится без проблем. Реле стартера при попытке завести щелкает 1 раз, но стартер не крутит. Подскажите, может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 11:34
1. Сама кнопка пуск.
2. На ручках тормоза конечники "лягушки, вроде так называются"
3. Разъем отходит.
4. Минусовой провод с аккумулятора с массой не контачит.
Для запуска с кнопки схема контролирует нажатие любой из ручек тормоза.
Для запуска должна собраться цепь: нажатая любая ручка тормоза - кнопка пуск-реле стартера.
Для точности схему смотреть нужно.
